MACCHINA PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
narso
Messaggio da narso »
Salve a tutti,
mi ritrovo a ristrutturare totalmente una casa di circa 70mq e data la disposizione delle pareti e l'altezza della casa(mansarda) mi hanno consigliato di installare una sola macchina per il riscaldamento e raffrescamento.
Avete consigli? nel caso di fancoil è richiesta necessariamente un PDC oppure si potrebbe utilizzare qualche sistema più economico? Grazie mille per la disponibilità
Re: MACCHINA PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
con i prezzi che ci sono adesso delle varie fonti di riscaldamento/raffreddamento
molto probabilmente l'energia elettrica è quella più a buon mercato e la pompa
di calore secondo me è la migliore soluzione per avere il miglior confort in tutte
le stagioni, valuta anche la possibilità di installare un sistema fotovoltaico approfittando
degli attuali incentivi in modo da riscaldarti e raffrescarti quasi a costo zero
narso
mariobrossh ha scritto:con i prezzi che ci sono adesso delle varie fonti di riscaldamento/raffreddamento
Grazie mille per il consiglio, il problema principale è l'ingombro esterno/interno all'appartamento. Da questo punto di vista esistono soluzioni poco ingombranti per una PDC aria/acqua? con una PDC da 7kw dovrei essere in grado di coprire una mansarda di 70mq?
La ringrazio
ti consiglio di farti fare un sopralluogo con preventivo da una ditta specializzata
perché il calcolo per la pompa di calore è legato a diversi fattori
narso
mariobrossh ha scritto:ti consiglio di farti fare un sopralluogo con preventivo da una ditta specializzata
e si hai perfettamente ragione, ti ringrazio nuovamente
