Scarico doccia a pavimento - l'acqua non defluisce e mi si allaga il bagno
twoflowers
Messaggio da twoflowers »
Salve, sono una nuova iscritta e chiedo preventivamente di essere pazienti per la mia completa mancanza di perizia sia tecnica sia nei termini che utilizzerò.
Ho un problema con lo scarico della doccia: in pratica, l'acqua non defluisce verso lo scarico e di conseguenza si allaga il bagno!
Aprendo il chiusino sito nel pavimento, dove è stato collegato lo scarico della doccia, è risultato che l'acqua della doccia arriva nel "tombino" entrando da un foro posto a (circa quasi) 6 cm dal pavimento, mentre nel "tombino" il foro di scarico è posto (circa quasi, sempre) a 1cm dal pavimento, tanto che credo venga anche tappato dal tappo di espansione.
Ora, questa differenza di altezze, che sembra alquanto anomala (tipicamente, all'acqua non piace andare in salita...), sembra che fosse già così da sempre nella casa in cui abito! Ce ne siamo accorti perché, sostituendo la vecchia doccia con una walk in, l'assenza di una parete ha provocato l'allargamento del bagno.
Se ciò che ho scritto è comprensibile, chiedo a voi esperti un consiglio per capire se c'è un modo per risolvere il problema senza necessariamente distruggere completamente il bagno.
Grazie mille!
Re: Scarico doccia a pavimento - l'acqua non defluisce e mi si allaga il bagno
Il chiusino che hai aperto è una "scatola sifonata" d è corretto che sia fatta in questo modo.
Per capire come è fatta ed a cosa serve dai un'occhiata a questo articolo:
https://www.ilsitodelfaidate.it/idrauli ... fonata.htm
Il fatto che l'acqua non defluisca correttamente non può essere colpa della scatola sifonata in se, in quanto questo sistema si è sempre usato nei bagni, per cui bisogna capire meglio dove risiede il problema, per cui prova a fare queste operazioni:
1) Smonta la copertura dello scarico del piatto doccia e verifica che non ci siano incastrati dei capelli che bloccano il normale defluire dell'acqua.
2) Una volta fatta l'operazione del punto precedente, se il problema non si è ancora risolto, togli il tappo della scatola sifonata e apri l'acqua della doccia, a questo punto possono accadere tre cose:
a) L'acqua straripa dalla doccia ma non trabocca dalla scatola sifonata: allora c'è un intasamento fra lo scarico della doccia e la scatola sifonata, prova con una "molla sturatubi" a pulire quel tratto
b) L'acqua defluisce bene dalla doccia ma trabocca dalla scatola sifonata: In questo caso l'intasamento è sul tubo di uscita della scatola sifonata ed è l'intervento con la "molla" dovrai farlo quindi sul tubo di uscita.
c) Togliendo il coperchio della scatola sifonata il problema dell'acqua che esce fuori dalla doccia si risolve magicamente: in questo caso potresti aver ragione ed il tappo ad espansione della scatola sifonata è stato sostituito con uno non adatto che va a chiudere il tubo di uscita.
Facci sapere
twoflowers
Grazie mille per le spiegazioni e per i suggerimenti! Appena, si asciuga il silicone, faccio le prove suggerite e le condivido!
Grazie ancora!
twoflowers
Et voilà!
Effettivamente il problema è che l'acqua non fuoriesce dalla scatola sifonata, perché il tappo ad espansione ostruisce il foro di uscita!
Al momento abbiamo risolto con un bordo intorno al piatto doccia che impedisce all'acqua di fuoriuscire, aspettando che venga assorbita dalla scatola!
Info: esistono dei tappi ad espansione che non siano dei blocchi unici che poi chiudono il foro di uscita? Per capirsi, il mio è fatto come questo
Idro Bric S0891 100 Tappo a Espansione per Sifone a Pavimento https://amzn.eu/d/2x3TtdS
(spero di non aver sbagliato linka di un riferimento ad Amazon)
ma se ne esistesse una versione non "compatta" sarebbe una svolta.
Grazie millissime!
Vuoi dire che hai fatto la prova e togliendo il tappo dalla scatola sifonata il tutto riprende a funzionare correttamente?
I tappi io li ho sempre visti fatti così (non che ne abbia visti tantissimi) ma anche cercando su internet più o meno son tutti simili.
Puoi cercarne uno che abbia la parte ad espansione meno profonda in modo che non vada ad ostruire il foro di uscita.
twoflowers
Esatto!
Per ora il bordo installato sul piatto doccia fa il suo dovere, ma proverò a cercare un tappo di espansione differente, magari prima o poi qualcuno penserà di produrlo considerando gli scarichi vicini al bordo.
Grazie ancora!
Ai miei tempi i tappi li ho visti sempre avvitati e erano spessi al massimo 8-10mm. Ma anche lì non erano tutte rose e fiori... difatti, per svitarli era un dramma e poi sopra rimanevano sempre i due buchini per farci leva con una chiave a compasso.
Puoi mettere una foto della scatola sifonata aperta e senza tappo? Magari viene qualche idea su come poter migliorare la situazione.
I tappi sono venduti insieme alla scatola sifonata, quindi probabilmente quello della tua è stato cambiato con uno non adatto.
Però Giovanni ha ragione, le scatole di una volta avevano il coperchio che si avvitava sul bordo della scatola ed era molto più fino di quelli ad espansione, potrebbe trattarsi si una di queste.
Prova a vedere se sul bordo superiore della scatola è presente una filettatura e, se riesci, manda una foto ;)
