LAVASTOVIGLIE ARISTON LI 680 DUO
AIUTO
Ciao a tutti volevo porvi un problema con la mia lavastoviglie ariston mod. LI 680 DUO ; durante il funzionamento va in blocco con le spie accese 4 e 6 dal manuale d'istruzioni la voce segnalata è filtro intasato ma faccio presente che il filtro è pulito, se resettata riparte per poi spengersi dopo un pò. sapete indicarmi come risolvere ? Grazie anticipatamente.
Se segnala che il filtro è intasato, probabilmente è perchè non riesce a scaricare correttamente tutta l'acqua dalla vasca...
Prova mettere il tubo di scarico dentro un lavandino e far girare la lavastoviglie e verifica:
1) Se l'acqua in questo modo esce con un getto abbondante
2) Se in questo modo la lavastoviglie va in blocco lo stesso
Facci sapere
Facci sapere
Scusami... avevo fraineso...
Avevo capito che si fermava durante lo scarico... invece mi sembra di capire che è durante il normale funzionamento che si ferma...
Il rumore prima di bloccarsi sembra normale?
Potrebbe trattarsi di un problema alla pompa di lavaggio... ma non sono in gradi di capirlo con certezza...
