Come misuro la lunghezza del cilindro?
gilberto
Messaggio da gilberto »
Buon giorno,come da titolo avrei bisogno delle Vostre competenze in materia...ho smarrito la chiave
avendone avuto 1 sola (veramente...l'ho messo li'....li' da parte....dove e' il li' NON lo so' piu'.... : WallBash : : WallBash : : WallBash : )....quindi ho dovuto "forzare" la serratura,e' di un armadietto di metallo da esterno/interno...l'ho smontata ed ora che l'ho qui tra le mani stavo cercando in rete quale misura acquistare...NON ho capito quale misura e' la mia vecchia serratura,ho fatto 2 foto e se qualcuno mi fa capire come devo prendere le misure gli e ne sarei grato....inutile dire che i ferramenta qui da me ne sono sprovvisti....in rete ho trovato la serratura di lunghezza 20mm-25mm e 30mm...quale devo acquistare?Se con le foto riuscite a dirmelo......Grazie
[url=http://pikky.net/nhgc][img]http:// ... .jpg[/img] [/url]
e
[url=http://pikky.net/phgc][img]http:// ... .jpg[/img] [/url]
gilberto
Re: Come misuro la lunghezza del cilindro?
RISOLTO!!!!Argomento chiuso!!!Grazie
Per curiosità, quale misura hai preso?
Perchè ho immaginato che le misure che danno sui siti online si intendessero dalla battuta della filettatura, ma non ho capito se si riferiscono solo alla lunghezza della filettatura (nel qual caso sarebbe andata bene quella da 25) o fino all'altezza della piastra di bloccaggio (in questo caso probabilmente ci sarebbe voluta quella da 30).
gilberto
Ciao...allora ho scritto "risolto" in quanto,me ne ero completamente dimenticato,nel mio paese c'e un negozio che vende mobiletti da interno e da esterno in metallo,legno etc...quindi ci sono andato ed ho chiesto se avevano una serratura di ricambio e magari senza chiave....SI l'avevano...gli ho mostrato i pezzi di quella rotta e mi hanno fornito una serratura nuova ...la misura credo che sia da 30mm...non te lo so' dire perche' ormai e' installata e quindi per me il problema e risolto...tipo questa con la differenza della chiusura che e' sagomata come nella foto della vecchia:
Ok, grazie : Thumbup :
