copiare telecomando
Re: copiare telecomando
Non è andata a buon fine la procedura di reset, fidati... bisogna provare svariate volte prima di riuscirci.
Su quel telecomando devi premere contemporaneamente i tasti A e B ma se appena premuti il led lampeggia velocemente o rimane acceso, vuol dire che non sta andando bene e devi riprovare.
La procedura di reset va bene quando appena premuti i due tasti il led fa un solo lampeggio veloce e dopo circa 5 secondi (i due tasti devono continuare ad essere premuti, mi raccomando) il led comincia a lampeggiare velocemente o rimane acceso fisso.
Dopo la procedura che la procedura di reset è andata bene, premendo singolarmente ognuno dei tasti, il led deve fare un solo rapido lampeggio e poi più niente. Questo è anche il modo di capire se un pulsante è stato programmato oppure no.
max1mo
Messaggio da max1mo »
Capitan Farloc ha scritto:Non è andata a buon fine la procedura di reset, fidati... bisogna provare svariate volte prima di riuscirci.
riprovo e ti aggiorno
max1mo
niente da fare...
sembra che l'aggiunta di un secondo comando annulli il primo
Strano...
Se sei certo di non ripetere la procedura di reset tra la programmazione del primo tasto e quella del secondo, l'unica cosa che mi viene da pensare è che il telecomando possa essere fallato e non funzionare correttamente.
max1mo
Capitan Farloc ha scritto:Strano...
ne ho tre e su nessuno riesco
Come detto, sembra che io sbagli qualcosa nell'aggiunta del secondo comando
Perchè il primo, lo prende in maniera fulminea e sempre, senza prestare particolari attenzioni sull'operazione di reset
L'operazione di reset non l'ho mai fatta tra primo e secondo comando
Non so proprio cosa pensare, non c'è nulla da sbagliare, il secondo pulsante si programma esattamente come hai fatto con il primo.
max1mo
Capitan Farloc ha scritto:Non so proprio cosa pensare, non c'è nulla da sbagliare, il secondo pulsante si programma esattamente come hai fatto con il primo.
stasera provo con tutti e 3
max1mo
Capitan Farloc ha scritto:: Thumbup :
Mi duole confessare che mi sono arreso, li rendo.
Qualche dritta so cosa controllare prima dell'acquisto per avere più possibilità di riuscita ?
stavo valutando questo: Avidsen 114253 Telecomando
aggiornamento al 30.08.2022
sono andato in vari negozi per duplicarlo e nessuno ci riesce, ma non riesco a capirne il motivo
Qualcuno può aiutarmi ?
max1mo
ieri dall'ennesimo tecnico contattato mi è stato detto che:
- è possibile che la centralina del cancello principale non consenta più l'immissione di altri telecomandi
- oppure il telecomando non posso più essere duplicato perchè hanno un numero massimo definito
Cose verosimili ?
scossa
Messaggio da scossa »
max1mo ha scritto:ieri dall'ennesimo tecnico contattato mi è stato detto che:
Cose verosimili ?
E' possibile che la centralina del cancello principale, specie se "condominiale", abbia uno switch per abilitare/disabilitare la programmazione dei telecomandi. Dovresti procurarti il manuale (di servizio) della centralina per verificare la cosa.
max1mo
Cose verosimili ?
gli altri condomini vanno da un normale ferramenta per la copia
il problema è solo il mio, oggi compro gli 'ennesimi telecomandi cinesi e provo ad associare su uno il cancello d'ingresso e l'altro quello del box auto.
Io trovo molto strano che avendo un telecomando funzionante con entrambe le funzioni e fatto da un ferramenta, ora non si riesca a copiare
