Interruttore per motore lavatrice
Salve a tutti, ho un problema con l'interruttore del motore della lavatrice. Il motore in questione è un motore a 5 fili, in uso su un tornio a legno, nel quale volevo inserire un interruttore per accenderlo e spegnerlo. L'ho collegato al filo della fase che va dal condensatore al motore, il problema è che quando spengo il motore continua ad andare molto lentamente invece di spegnersi. Ho sbagliato a collegarlo in quel punto ?
Re: Interruttore per motore lavatrice
Allora, se hai 5 fili dovresti averne:
1 collegato con uno dei fili che viene dalla rete
1 collegato con l'altro dei fili della rete ed insieme un capo del condensatore
1 collegato con l'altro capo del condensatore.
2 non collegati.
Se è così, l'interruttore deve interrompere uno dei fili che viene dalla rete, o quello che va sul contatto singolo o quello che va sul contatto con anche il condensatore mentre il condensatore deve rimanere sempre collegato tra i due fili del motore.
2 non collegati.
Dunque va bene interrompere il neutro che dalla rete va al motore?
meglio interrompere la fase
Questo è lo schema che ho usato, non riesco a capire l'errore
- maxresdefault.jpg (70.08 KiB) Visto 1526 volte
devi interrompere uno dei due fili provenienti
dalla spina, o il blu o il marrone ma non dopo
il condensatore
il condensatore
Grazie, finalmente ci sono arrivato.
In un tornio potrebbe tornare utile avere due velocità e il motore di lavatrice ha infatti due avvolgimenti, uno a bassa velocità e uno ad alta velocità per la centrifuga. Se vuoi sfruttarle entrambe puoi usare un deviatore, come in questo schema. Eliminando il deviatore con zero centrale che serve per invertire il senso di rotazione.
https://www.ingdemurtas.it/automazione/ ... lavatrice/
ENRICO51 ha scritto:In un tornio potrebbe tornare utile avere due velocità e il motore di lavatrice ha infatti due avvolgimenti, uno a bassa velocità e uno ad alta velocità per la centrifuga. Se vuoi sfruttarle entrambe puoi usare un deviatore, come in questo schema. Eliminando il deviatore con zero centrale che serve per invertire il senso di rotazione.
Si, grazie questo lo farò appena mi capita un interruttore con 3 posizioni.
Puoi usare un interruttore e dopo un deviatore. 'interruttore accende e spegne, il deviatore seleziona l'avvolgimento da alimentare.
