Perdita dalla guarnizione in gomma del tubo di scarico nel wc cementato a pavimento !
glfai
Messaggio da glfai »
Ho un vecchio wc con una perdita in corrispondenza della guarnizione di gomma in cui si innesta il tubo della cassetta di scarico ad incasso.
La società che ha costruito l’appartamento nel 1979 ha avuto la pessima idea di fissare il wc NON con le classiche viti, ma con del cemento, quindi è impossibile rimuoverlo, e la situazione è peggiorata dal fatto che il vaso è attaccato al muro, di conseguenza non si può vedere il tubo dall’alto, ma bisogna lavorare da sotto.
Al fine di evitare lavori di scasso e rifacimento del bagno, la mia idea era quella di tagliare i bordi esterni della guarnizione di gomma, o rimuoverla se possibile, e poi cercare di iniettare un qualche prodotto (resina, mastice, silicone o altro) tra il tubo e la ceramica, di modo da compensare la mancata tenuta della vecchia guarnizione ormai deteriorata.
Vista la situazione disperata vorrei fare un tentativo: che prodotto mi conviene usare e come conviene procedere ?
Re: Perdita dalla guarnizione in gomma del tubo di scarico nel wc cementato a pavimento !
Sì, purtroppo in quell'epoca c'era ancora la ma abitudine di fissare il WC con il cemento...
Devo dire però che quelle volte che mi è capitato di rimuovere un WC fissato in questo modo si è sempre staccato tirandolo verso l'alto e contemporaneamente spostandolo verso i due lati... ci puoi provare.
Per sostituire la guarnizione in teoria il WC deve essere smontato perchè la nuova guarnizione andrebbe infilata dall'estremo del tubo.
Se però non riesci (o non vuoi) smontare il WC, dopo aver tolto la vecchia guarnizione rompendola ed aver successivamente pulito il tubo e la sede della guarnizione, puoi provare ad inserire la nuova guarnizione tagliandola con un cutter per la lunghezza facendo un taglio obliquo (in questo modo viene più lungo) e riempendo sede e guarnizione con silicone prima di inserirla al suo posto mantenendo il taglio verso l'alto... in questo modo dovrebbe reggere.
Se riesci a sfilare la guarnizione dal water e tirarla indietro, metti un po di silicone(acetico non acrilico) intorno al tubo e intorno al foro del water, la riposizioni e il gioco è fatto. Attenzione, le parti dove metti il silicone devono essere perfettamente asciutte e sgrassate. Comunque rimuovere il water non è così difficile ci vuole solo un po di destrzza.
glfai
Capitan Farloc ha scritto:Devo dire però che quelle volte che mi è capitato di rimuovere un WC fissato in questo modo si è sempre staccato tirandolo verso l'alto e contemporaneamente spostandolo verso i due lati...
Mi hai dato una buona idea, ma nel mio caso ci sono anche i fori di fissaggio laterale del wc che sono pieni di cemento e che impedirebbero di sfilarlo, a meno che non ne limi il contenuto ...
Capitan Farloc ha scritto:... puoi provare ad inserire la nuova guarnizione tagliandola con un cutter per la lunghezza facendo un taglio obliquo
Nel mio caso è parecchio complesso, poi posto delle foto così si capisce meglio.
glfai
ENRICO51 ha scritto:metti un po di silicone(acetico non acrilico)
Perchè l'acetico è più adatto ?
Ci sono delle differenze importanti.
https://www.lavorincasa.it/differenze-t ... -acrilico/
Hai visto se la perdita è tra gurnizione e tubo o tra guarnizione e water. Dovresti anche controllare in che condizioni è la guarnizione, se molto rovinata o rotta io la cambierei, anche rimuovendo il water.
glfai
ENRICO51 ha scritto:... Ci sono delle differenze importanti. https://www.lavorincasa.it/differenze-t ... -acrilico/
Ho visto l'articolo, la cosa che mi confonde è che sia per l'acetico che per l'acrilico dice "da evitare se in presenza di acqua" Nel mio caso dovrebbe proprio bloccare una perdita e quindi stare a contatto con l'acqua ...
ENRICO51 ha scritto:Hai visto se la perdita è tra gurnizione e tubo o tra guarnizione e water. Dovresti anche controllare in che condizioni è la guarnizione, se molto rovinata o rotta io la cambierei, anche rimuovendo il water.
È difficile da capire, posto delle foto.
glfai
Ecco le foto del wc visto dall'alto
e del wc visto da sotto
Per vedere le foto in risoluzione ancora più alta si possono copiare ed incollare le seguenti url nella barra degli indirizzi:
Dopo aver incollato la url, usare la lente per ingrandire la foto alla massima dimensione.
Ok, ora ho capito... Lo spazio tra il muro e l'imbocco del WC in cui va il tubo è veramente ridotto per far entrare la nuova guarnizione anche se tagliata.
Secondo me se non smonti il WC temo sarà difficile riuscire a risolvere.
glfai
Capitan Farloc ha scritto:Ok, ora ho capito... Lo spazio tra il muro e l'imbocco del WC in cui va il tubo è veramente ridotto per far entrare la nuova guarnizione anche se tagliata.
Esattamente e direi anche purtroppo.
Capitan Farloc ha scritto:Secondo me se non smonti il WC temo sarà difficile riuscire a risolvere.
Prima di cercare di smontare il wc come mi hai suggerito, proverò sicuramente una coibentazione della vecchia guarnizione con del silicone o altro prodotto. Le pressioni in gioco sono minime e di breve durata, quindi la speranza è che questa riparazione possa durare.
Concordo con Capitan Farloc. Una buona riparazione implica la rimozione del wc. Se proprio vuoi tentare una tamponatura, procedi così:
Pulisci accuratamente la zona con sgrassatore e spazzolino e poi con alcool, asciuga accuratamente aiutandoti con un fon. Stendi un po di silicone aiutandoti con una spatolina e incroci le dita. : Smile :
Invece del comune silicone io proverei dei sigillanti più performanti... tipo questo.
glfai
ENRICO51 ha scritto:Concordo con Capitan Farloc. Una buona riparazione implica la rimozione del wc. Se proprio vuoi tentare una tamponatura, procedi così:
Prima provo la riparazione con una semplice tamponatura seguendo i vostri suggerimenti, poi prendo in considerazione la rimozione del wc come indicato dal Capitano : Smile :
giovanni ha scritto:Invece del comune silicone io proverei dei sigillanti più performanti... tipo questo.
Ottimo, sembra proprio il prodotto che cercavo, anche se cercherò comunque di far asciugare tutto bene prima dell'applicazione.
Non conosco il prodotto che promette bene, spero non sia pubblicità ingannevole. L'hai usato personalmente? Il fatto di poterlo usare anche sul bagnato giustificherebbe già da solo la notevole differenza di prezzo, perché lo renderebbe utile in tante situazioni.
Si, l'ho provato una volta sotto la piletta del lavello cucina dove nessun prodotto aveva funzionato, con quello invece funzionò. Però, visto l'uso molto sporadico che uno ne farà, consiglierei l'acquisto del tubetto piccolo perché tende a seccare presto... e, visto il prezzo, non sarebbe giustificato rischiare con l'acquisto della cartuccia grande.
