Installazione di Shelly 1L con bypass Shelly 3EM
Xilinx
Messaggio da Xilinx »
Salve a tutti cari ragazzi,
Siete stati molto bravi ad aiutarmi per un altro problema che ho pensato di approfittare un’altra volta dei vostri suggerimenti!
Vorrei installare un Drimmer compatibile con Alexa (IMG 1) che si chiama Shelly 1L (su Amazon è descritto come un dispositivo a cui non serve il neutro) nel frutto che vedete in foto (IMG 2)
In questo caso però occorre bypass, quindi ho prontamente acquistato uno Shelly 3EM e l’ho montato come si vede nella foto in basso.
Il problema però è che quando provo a montare il Drimmer nel frutto la lampadina o non si accende più o resta fissa indipendentemente se il tasto viene premuto o meno.
Qualcuno sa dirmi da cosa dipende questo difetto?
Grazie infinite a ci dedicherà un minuto,
Buona giornata a tutti,
M
Re: Installazione di Shelly 1L con bypass Shelly 3EM
ma la lampadina è dimmerabile ?
Xilinx
Sto provando con questa lampadina, non è importante solo che sia superiore a un tot numero di wolt?
Ad ogni modo per ora potrei cambiare il bulbo e mettere una lampadina dimmerabile ma non c'è un sistema per renderle tutte dimmerabili?
Presto vorrò metterci un lampadario non vorrei avere questa schiavitù :(
quella sicuramente non è dimmerabile, devi prendere una lampadina a led dimmerabile,
se metti il dimmer al posto dell'interruttore e prendi lampadine dimmerabili hai risolto
il problema
Xilinx
Grazie Mariobrossh.. ero tanto fiducioso ma non ha funzionato.. : Blink :
Ho acquistato una lampadina dimmerabile come mi hai consigliato, ho montato il Dimmer nel frutto (come si vede in foto) e il bypass non l'ho mai mosso da come si vede nella foto sopra.. e niente l'interruttore semplicemente non funziona e la luce resta accesa fissa.
Dove sbaglio? :( è pubblicizzata come una cosa così semplice!
Xilinx
Spero di non infrangere nessuna regola del forum ma posto i link per vedere le caratteristiche dei 3 dispositivi
Dimmer: https://amzn.eu/d/eR0PTQi
Bypass: https://amzn.eu/d/4rnUeST
Lampadina: https://amzn.eu/d/2ZM1sdk
Grazie ancora a tutti!
lo shelly che hai preso tu non è un dimmer per assolvere a questa
funzione devi prendere lo Shelly dimmer 2 che però per funzionare
ha bisogno del neutro
Xilinx
Hai ragione, è un Relè, ma se su amazon è scritto:
"Shelly 1L Set da 2 pezzi, Interrutore Relè WiFi Smart, alimentato senza Neutro, per convertire un interruttore a parete in uno intelligente, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa"
dovrei poter convertire quell'interruttore in smart, quindi poterlo accendere e o spegnere tramite app o tramite Alexa, no?
è passato anche troppo tempo per il reso non ditemi che ho sbagliato davvero! :cry:
scusa ma tu vuoi dimmerare (regolare la luminosità) di una lampadina o vuoi solo che si accenda e spenga con alexa ?
in quest'ultima ipotesi lo schema di collegamento è questo in caso di mancanza del neutro
