Ho un filtro autopulente ma mi arriva acqua sporca
dima.gabri
Messaggio da dima.gabri »
Ciao a tutti
Avrei bisogno un vostro parere..
Ho un impianto idraulico tutto nuovo in una abitazione su 3 piani. Pompa di calore per riscaldamento a pavimento e accumulo da 180litri per ACS.
A monte dell impianto c’è un filtro autopulente.
Fin dall inizio però ho riscontrato un problema; appena apro l’acqua calda, per 2 secondi arriva pulita, successivamente arriva giallastra per 2 secondi, e poi pulita.
Poi se attendo 2 ore, stessa cosa. Questo fenomeno si rileva maggiormente al secondo piano.. al primo piano lieve, quasi assente, al piano terra no.
Se non utilizzo l’acqua (sia calda che fredda) per molto tempo (giorni) allora anche la fredda è sporca.
Secondo voi è un problema di acqua sporca dovuto all’acquedotto oppure potrebbe essere qualche componente dell impianto?
Magari qualche vaso di espansione o l’accumulo ?
resto a disposizione per ulteriori chiarimenti!
Re: Ho un filtro autopulente ma mi arriva acqua sporca
puoi appurare se la conduttura comunale che arriva al tuo contatore è in ferro ?
dima.gabri
Nel mio terreno, è plastica. Però presumo che la linea principale sia in ferro..
Comunque ti sembra un comportamento normale se fosse colpa dell’acquedotto? L’unica cosa che trovo strana è che il fenomeno si vede di piu nei piani alti.. è normale ?
da me succede solo quando chiudono l'acqua per qualche riparazione,
per cui quando la riaprono tutta quella melma marrone presente nei tubi
di ferro esce dai rubinetti, però dopo 10 minuti che scorre diventa limpida
dima.gabri
No il problema che ho si presenta sempre.. da 6 mesi..
hai una fontana prima dell'ingresso un casa oppure puoi metterla per verificare
se l'acqua prima di entrare nell'impianto è pulita ?
dima.gabri
Si ho uno stacco prima dell’ingresso in casa. Provo a riempire un bottiglione in vetro?
meglio una bacinella bianca perfettamente pulita
dima.gabri
Ok provo. Ma solitamente l’acqua sporca tende ad andare ai piani alti oppure a stare al piano terra?
da me arriva anche al secondo piano :o
dima.gabri
Ok però in linea di massima non va solo in alto, ma la dovrei vedere anche al piano terra.. giusto?
giusto
