Saldatore stagnofobo
Jocman
Messaggio da Jocman »
O anche "stagno saldatorofobo", il problema è lo stesso.....
Alla fine ho terminato un rotolo di stagno ke mi serviva fedelmente da anni immemorabili (se ricordo bene un "vecchio 60/40), e ne ho preso uno "nuovo" per me, nel senso che leggendo qua e là a quanto ho capito c'erano nuove leghe "più migliori" e anche meno dannose (o almeno cosí l'ho capita) ed ho preso uno stagno tipo "Sn 99%, Ag 0.3%, Cu 0.7%", diametro 0.6.
Non riesco a usarlo, se non dietro invocazione continua degli inquilini dei calendari.....
Ho approfittato per cambiare punta al saldatore (a dire il vero una cinesata da 15€, di quelli con la rotellina per la temperatura, ma visto che si rompono di continuo.....), e non c'è stato verso di "stagnare" la punta, nonostante i tentativi.
Ho provato lo stesso a saldare (la punta bella nera ....) e lo stagno non solo ci mette una eternità a sciogliersi (sempre se si scioglie, manco a 450'...), ma si ritira "a pallina" su se stesso, come se gli facesse schifo la punta del saldatore....
Insomma, sto facendo delle saldatura schifosissime (nonchè ci metto una eternità a farne una); ho provato anche con pasta salda, flussante (mai usati prima), ma niente da fare, il problema rimane....
Eppure il vecchio 60/40 (vecchio anche di età) mi faceva delle saldature eccezionali, non facevo a tempo ad avvicinare il saldatore che ci si attaccava a sanguisuga per poi saldare a meraviglia sul pcb, anche a "microgocce" (ci saldavo gli smd....)
Consigli, suggerimenti, critiche (vanno bene anche quelle)?
Aiuto....
Andrea
Red Max
Re: Saldatore stagnofobo
Messaggio da Red Max »
Prova a pulire dall'ossido lo stelo del saldatore, cioè la parte che trasmette il calore alla punta vera e propria, a volte l'ossido riduce lo scambio termico.
Lo stagno con l'argento richiede temperature superiori, meglio la solita lega stagno-piombo evitando di respirare i vapori. Per la punta del saldatore, procurati della paglietta d'acciaio e strofina la punta su quella. fai più passaggi, pasta saldante- stagno-paglietta, finché la punta è coperta di stagno e pulita.
Ultima modifica di ENRICO51 il mer 28 set 2022 11:19 am, modificato 2 volte in totale.
Acquista una punta nuova per il tuo saldatore (o magari direttamente una stazione saldante, se ne trovano anche intorno ad una trentina di euro), tieni pulita la punta con la paglietta o (io la preferisco) con la spugnetta bagnata ma sempre con delicatezza, senza mai graffiare la punta altrimenti togli la copertura galvanica applicata sopra e la punta non funzionerà più a dovere.
Usa uno stagno per saldare classico con flussante e vedrai che le saldature verranno facilmente.
Jocman
Vado per step.
- Come suggerito, ho preso una stazione saldante (terra terra), visto che cmq i costi ormai si avvicinano ai saldatori cinesi "usa e getta".
- Tornerò al vecchio 60/40 (adesso devo vedere che farci coi 2 rocchetti di quello all'ultimo grido...)
- Poi per l'ennesima volta, appena arriva la stazione, vedrò di rifare "l'iniziazione" della punta a suon di stagno e flussante.
La paglietta la uso anche io da un pò (e con il vecchio saldatore - ante nuova lega - andava benissimo), speriamo che adesso torni a fare il suo lavoro.
Facci sapere quando ti arriva
[quote="Jocman"
- adesso devo vedere che farci coi 2 rocchetti di quello all'ultimo grido...)
.[/quote]
Il rotolo intero, se lo hai comprato da un rivenditore locale, puoi fartelo cambiare. L'altro puoi usarlo con saldatori più potenti, per saldare componenti di grosse dimensioni, trasformatori, tubi in rame e simili. Puoi anche provare con la nuova stazione saldante, ma se è di tipo economica non credo.
Jocman
Stazione arrivata (range da 90-400°C).
Non da mille e una notte (una 30ina di eruto), ma per i miei hobby va bene.
Provata e funza a dovere.
Le saldature sono tornate quelle di prima, anche grazie al buon vecchio 60/40 (di cui a questo punto farò scorta).
Sto iniziando ad usare anche la pasta flussante (non la usavo prima) e devo dire che mi sembrano più sbrilluccicanti.
A volte devo contiuare ad usare la pasta disossidante (tipo quella al cloruro); lo so che non è una buona cosa, ma per saldare i microfili delle piattine (quelle tipo HDD per intenderci) è l'unica cosa che mi fa attecchire lo stagno.....
Per quanto riguarda lo stagno "all'ultimo grido" purtoppo sono uno degli "amazon-dipendenti" e sono passati i termini di restituzione.
Pazienza.....
mi raccomando la pulizia della punta solo spugnetta bagnata o paglietta apposita
Jocman ha scritto:...Sto iniziando ad usare anche la pasta flussante (non la usavo prima) e devo dire che mi sembrano più sbrilluccicanti....
Ci sono anche le bobine di stagno con un anima di flussante.
Penso che una stazione saldante dell'ordine di prezzo che hai speso sia un buon compromesso per un hobbista, anche io ne ho acquistata una e mi trovo bene.
I saldatori che si trovano dai cinesi secondo me vanno bene come emergenza, io ne porto uno nella valigetta degli attrezzi che porto quando devo andare a fare qualche lavoro in giro, ma per le saldature più serie è meglio usare un saldatore più serio, anche se da 30 euro ;)
Hai il link della stazione saldante che hai presa?
Jocman
ENRICO51 ha scritto:Hai il link della stazione saldante che hai presa?
ecco qui
ecco qui
Interessante. Grazie.
Jocman
porc....
è aumentato di 14 eurI!!!
