Attacco anomalo smerigliatrice
WallyGo
Messaggio da WallyGo »
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questa smerigliatrice da banco che ha un attacco strano, oltre a quel tronco di cono c'è la chiusura con una brugola da 4 mm che spinge una piastra a bloccare il cono, volevo sapere, prima di passare a qualche accrocchio per modificarla, se l'avete mai vista, se ha un nome particolare e se si possono trovare gli utensili da montare.
Grazie a chiunque mi venga in soccorso.P.S. ho caricato le immagini ma dal telefono non sembra si vedano mi confermate che ci siano?
Ultima modifica di WallyGo il sab 24 set 2022 12:40 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Attacco anomalo smerigliatrice
No, non ci sono : Cry :
adesso si vedono
Immagino che quel tronco di cono sia un utensile diamantato, è così?
Altrimenti non riesco ad immaginare come un utensile si possa attaccare a quell'attrezzo.
Dalla foto non si riesce a capire cosa c'è scritto sulla targhetta, hai provato a cercare la sigla su internet?
WallyGo
C'è scritto Smerigliatrice angolare S1M-HDA-115
Ho cercato ma nulla, non ho pensato che potesse essere un disco diamantato. Ma nel caso quale potrebbe essere il suo utilizzo?
Ok, ti dico la mia...
Una smerigliatrice "angolare" ha la lama disposta con un "angolo" di 90 gradi rispetto all'impugnatura ed al motore, mentre quella che hai tu la lama è montata in modo assiale.
Originariamente la smerigliatrice doveva essere stata così:
https://www.auctelia.com/en/used-equipm ... ndex/99261
Ma successivamente qualcuno deve aver tagliato la parte in cima all'attrezzo con la coppia di ingranaggi e deve aver montato quella lama ed i supporti per un utilizzo "da banco".
WallyGo
Forse serve per affilare gli utensili:
https://www.youtube.com/watch?v=-5Y_IVB4fA4
WallyGo ha scritto:Forse serve per affilare gli utensili:
L'attrezzo della Lidl per affilare le punte di trapano, le lame dei coltelli e gli scalpelli ha una mola diamantata, quindi si... quell'attrezzo probabilmente modificato, potrebbe essere stato pensato per questo scopo.
