Spia luminosa videocitofono Urmet Domus modello K-Steel
Salve a tutti, ho un videocitofono:"Urmet Domus modello K-Steel"… ma devo aggiungere una spia luminosa in una stanza decentrata, c'è qualcuno che può consigliarmi su come aggiungere una luce led molto visibile in tal senso ? Grazie
Re: Spia luminosa videocitofono Urmet Domus modello K-Steel
puoi stendere un filo dalla cornetta alla stanza ?
la spia deve rimanere accesa per un tempo X o solo
per come è la bussata ?
Si per il filo, anche se in vendita ci sono migliaia di prodotti wi-fi... se rimane anche accesa, è meglio, ma mi basta almeno per il tempo della bussata...mariobrossh ha scritto:puoi stendere un filo dalla cornetta alla stanza ?
se hai un po' di dimestichezza con l'elettronica ti spiego quali sono i passaggi fondamentali:
- per prima cosa devi collegare un modulo come questo per raddrizzare la tensione sul cicalino e portarla a 12 V
- se vuoi collegare direttamente la spia luminosa ti basterà collegare all'uscita del predetto modulo
una spia luminosa come questa
- se invece vuoi ritardare lo spegnimento della spia per N secondi regolabili dovrai interporre tra la
la spia e il modulo di alimentazione quest'altro modulo ritardante
in pratica lo schema di collegamento è questo
Dimestichezza, non ne ho mai avuta, cercavo di capire se posso farlo anche da neofita....ti mando le foto dell'unità ricevente.... se devo inserire una scheda da cui far partire un filo fino ad una spia ben visibile....in pratica per il momento ti ringrazio...
- 2.jpg (119.3 KiB) Visto 1715 volte
- 0.jpg (121.82 KiB) Visto 1715 volte
se quello è un video citofono le cose si complicano perché se non
sbaglio al posto del cicalino hanno un altoparlante, ci vorrebbe lo schema
elettrico
elettrico
Dovrebbe andare bene un circuito come questo, l'ingresso in parallelo all'altoparlante.
- accendere led conaudio.jpg (3.87 KiB) Visto 1708 volte
a me che non ho mai fatto corsi di elettricità, dicono poco gli schemi che capite voi, io vi mando tutte le immagini che mi chiedete, mi basta sapere dove mettere o morsettare i 2 fili per portare una spia luminosa in un'altro ambiente per quando mi chiamano al videocitofono, poi se pensate che non è possibile farlo, pazienza....GrazieENRICO51 ha scritto:Dovrebbe andare bene un circuito come questo, l'ingresso in parallelo all'altoparlante.
e allora devi prendere qualcosa del genere, ma non ha la spia luminosa
ho capito....non si può trasformare un output audio in uno visivo, il discorso è questo ? Graziemariobrossh ha scritto:e allora devi prendere qualcosa del genere, ma non ha la spia luminosa
no, non è che non si può fare, il problema è che ci vuole un minimo
di competenza e di attrezzatura
ok, ci possiamo provare, se avete tempo, io è dal 1978 a 25 anni, che ho dovuto imparare tutto per costruirmi casa, ed ho messo mano in tutti gli impianti rifacendo quello che mi avevano fatto male, per la video citofonia, quando passai i cavi di 1000 colori diversi, chiamai un coetaneo che faceva il commesso dove acquistai i materiali, mi disse che era in grado e mi conveniva come spesa... da allora non ho chiamato più nessuno, ha sempre funzionato tutto...purtroppo gli anni passano e si perdono di vista le brave persone....mariobrossh ha scritto:no, non è che non si può fare, il problema è che ci vuole un minimo
bene allora devi misurare la tensione ai capi dell'altoparlante durante la bussata
che sicuramente sarà nell'ordine dei millivolt
Scusa, ma non ho trovato il tester, l'ho riordinato su amazon mi arriva il 30....millivolt ok, ma è corrente alternata o continua ? Sapevo che per le batterie è continua, e che l'impianto del videocitofono non è a batteria, ma da alimentatore/trasformatore.... Grazie,mariobrossh ha scritto:bene allora devi misurare la tensione ai capi dell'altoparlante durante la bussata
i video citofoni funzionano a corrente continua ma sull'altoparlante
arriva una debolissima tensione alternata ma questa varia in base
a molti fattori quindi meglio misurarla
