Amplificatore antenna da palo
smania
Messaggio da smania »
Chi cortesemente mi puo indicare un amplificatore da palo UHF con con filtro 4 e 5g e due discese di cui una alimentata a 12 v. Mi occorre per alimentare due appartamenti piano terra con un partitore a tre unscite per TV e al primo piano un partitore a 4 uscite di cui una 12 v che alimenta l'amplificatore, più l'alimentatore. Dico entrata solo UHF perchè ormai la vhf non viene più usata. Grazie
Re: Amplificatore antenna da palo
ciao....partiamo dal presupposto che dipende da diversi fattori, nel senso che il primo punto da vedere è il guadagno in db dell' antenna, poi da li valutare se sei in campo "aperto" oppure in un fosso o altro, fatto sta che è importante conoscere i valori dell' amplificatore per poter procedere poi con l' alimentatore, mi spiego meglio....se l' amplificatore assorbe 120 mah, l' alimentatore deve portare quel milliamperaggio o superiore, altrimenti è come se non ci fosse...chiaro poi che più guadagno ha in db e più puoi collegare tv e sfruttare i piani di casa.
Anche il filo è molto importante...se hai quello sottile, più è lunga la distanza, maggiore sarà la perdita in db, insomma, come ti dicevo, di punti da valutare ce ne sono alcuni :D
di solito gli amplificatori vengono venduti assieme all'alimentatore,
in ogni caso visti i numerosi punti antenna e le diverse distanze sarebbe
opportuno chiamare un antennista dotato di misuratore di campo
smania
Comunque in casi come questi converrebbe non usare un amplificatore da palo.
Dipende anche dall'esperienza che hai nel campo. Tieni presente che gli amplificatori a larga banda amplificano anche i disturbi. Un buon amplificatore deve avere una figura di rumore più bassa possibile. Il consiglio di mariobrossh va valutato perché si possono avere sgradite sorprese.
