Come togliere rivetto bracciali
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
per togliere i rivetti a questi due bracciali(per accorciarli)uso uno utensile multiuso?ma dove si trovano e come si chiamano questi rivetti?vorrei fare tuto da me e non sò se esiste un kit di varie misure di rivetti per bracciali.Grazie per l'aiuto :oops:
Re: Come togliere rivetto bracciali
Messaggio da basianelli »
si dovrebbe bucare o limare la testa del rivetto poi con un punzone ed un martello schiodare lo stesso dovresti con un tubicino una boccoletta creare una sorta di incudine di modo che mentre batti col punzone il pernetto si infili nella boccoletta per effettuare l'estrazione tipo falsamaglia catena bicicletta tipo quando si smontano le catene dei cingoli puoi usare un chiodo in acciaio come punzone estrattore, non so se mi sono spiegato?'
attrezzo smaglia catene estrattore perni
http://www.ciclistaurbano.net/biciclett ... hp?id=2172
http://www.desmodromico.com/phpbb/viewtopic.php?t=4369
https://www.mtbcult.it/tecnica/tutorial ... ella-bici/
Lupo83
ok,ma i rivetti nuovi,dove li trovo?sono minuscoli,non riesco a trovarli sul web :oops: :oops:
non puoi riciclare i vecchi o trovarli presso un ferramenta un briko o dove vendono accessori x biciclette, i in fondo si tratta di una catena simile a quella di una bicicletta, magari mettici un chiodo e tagli col seghetto la parte eccessiva, dal gioielliere visto che si tratta di un bracciale o da un orologiaio,sei riuscito a ridurre la lunghezza della maglia?
Lupo83
Togliere il rivetto non è un problema(e a battere),il problema è trovare la misura del rivetto nuovo,una volta tolta la o le maglie che sono in più :roll: non so dove trovarli
in gioielleria o da un orologiaio
Lupo83
sii ma a quel punto lo farebbe lui il lavoro.Se sapevate su amaz.. o eba... qualche kit che poteva essere usato(tipo una cassettina di plastica con le varie misure di rivetti,ec....l'ho trovata per le giacche,cinure,ecc ma non per orologi e bracciali)
da uno che ripara bici forse potresti trovare un perno adattabile, un pò di inventiva il perno pure con un chiodo lo infili, tagli la parte in eccesso con un martello lo ribatti e dai una limatina per levare la bavatura, piu di questo non so cosasuggerire
