acqua calda in doccia poco pervenuta
danieledanny
risolto il problema principale caldaia,ora nè ho un altro,che praticamente lo fa da sempre,ovvero che nella doccia,l'acqua non arriva MAI non dico bollente,ma la giusta temperatura.E anche qui,succede a tratti,esempio,se chiudo e riapro,esce bollente per circa 30 secondi,poi torna nella norma,ma solo nella doccia,negli altri rubinetti va bene,bollente non lo è mai stata anche se regolo al max la temperatura nella caldaia.Potrebbe essere un problema di miscelatore della doccia?
danieledanny
Re: acqua calda in doccia poco pervenuta
intendi di quelli che regoli la temperatura? no
In questo caso mi sembra difficile poter attribuire la "colpa" del problema al miscelatore.
Si comporta sempre così o a volte succede e a volte no?
Io, intanto, proverei la doccia senza soffione...
danieledanny
quasi sempre,perchè nno potrebbe essere il miscelatore?Capitan Farloc ha scritto: lun 05 dic 2022 11:54 am In questo caso mi sembra difficile poter attribuire la "colpa" del problema al miscelatore.
danieledanny
giovanni ha scritto: lun 05 dic 2022 3:47 pm Io, intanto, proverei la doccia senza soffione...
ho fatto una prova,riducendo l'uscita acqua dal soffione,cioè con più pressione riducendo,esce più calda,ho sostituito immediatamente il soffione con un microfono più piccolo ma è uguale,sempre tiepida....
Non toccare niente, leva solo il soffione e guarda (con la stessa quantità di flusso di prima) cosa succede.ho fatto una prova,riducendo l'uscita acqua dal soffione,cioè con più pressione riducendo,esce più calda,ho sostituito immediatamente il soffione con un microfono più piccolo ma è uguale,sempre tiepida....
danieledanny
se levo solo il soffione niente,ma se tappo il getto col dito,si sente la differenza,ho preso infatti un soffione più piccolo da pochi euro dai cinesi,regolabile,se lo chiudo tutto ora sembra esce! ma perchè..?giovanni ha scritto: mar 06 dic 2022 9:18 amNon toccare niente, leva solo il soffione e guarda (con la stessa quantità di flusso di prima) cosa succede.ho fatto una prova,riducendo l'uscita acqua dal soffione,cioè con più pressione riducendo,esce più calda,ho sostituito immediatamente il soffione con un microfono più piccolo ma è uguale,sempre tiepida....
Non dico che non può essere il miscelatore, semplicemente essendo il miscelatore un rubinetto meccanico, è molto difficile che possa regolare male l'acqua miscelandola in modo diverso dalla posizione in cui l'hai messo.danieledanny ha scritto: mar 06 dic 2022 8:15 amquasi sempre, perchè non potrebbe essere il miscelatore?Capitan Farloc ha scritto: lun 05 dic 2022 11:54 am In questo caso mi sembra difficile poter attribuire la "colpa" del problema al miscelatore.
Secondo me variazioni di temperatura che vengono causate da variazioni di pressione e/o portata dell'acqua possono essere dovute a problemi nella caldaia come lo scambiatore di calore che si è riempito di calcare e non compie il suo lavoro correttamente e/o (se la caldaia è anche per il riscaldamento) dalla valvola a tre vie che non si chiude completamente quando apri l'acqua calda sanitaria.
Nella tua zona c'è l'acqua particolarmente dura?
danieledanny
Si acqua durissima! Si ma negli altri rubinetti esce bene calda,quindi escluderei lo scambiatore anche se cmq non è mai stato pulito o cambiato in 14 anniCapitan Farloc ha scritto: mar 06 dic 2022 3:59 pmNon dico che non può essere il miscelatore, semplicemente essendo il miscelatore un rubinetto meccanico, è molto difficile che possa regolare male l'acqua miscelandola in modo diverso dalla posizione in cui l'hai messo.danieledanny ha scritto: mar 06 dic 2022 8:15 amquasi sempre, perchè non potrebbe essere il miscelatore?Capitan Farloc ha scritto: lun 05 dic 2022 11:54 am In questo caso mi sembra difficile poter attribuire la "colpa" del problema al miscelatore.
Cosa significa "se lo chiudo tutto ora sembra esce"... esce calda?danieledanny ha scritto: mar 06 dic 2022 11:31 am se levo solo il soffione niente,ma se tappo il getto col dito,si sente la differenza,ho preso infatti un soffione più piccolo da pochi euro dai cinesi,regolabile,se lo chiudo tutto ora sembra esce! ma perchè..?
Se levi il soffione cosa succede? Non ho capito.
danieledanny
se regolo il soffione col getto più forte intendevo,si esce!Capitan Farloc ha scritto: mar 06 dic 2022 6:43 pmCosa significa "se lo chiudo tutto ora sembra esce"... esce calda?danieledanny ha scritto: mar 06 dic 2022 11:31 am se levo solo il soffione niente,ma se tappo il getto col dito,si sente la differenza,ho preso infatti un soffione più piccolo da pochi euro dai cinesi,regolabile,se lo chiudo tutto ora sembra esce! ma perchè..?
Che esce non ho dubbi
ma come esce, calda? Tiepida?
E se lo chiudi esce fredda? tiepida? non esce più acqua?
E se togli il soffione?
danieledanny
esce calda come deve essere,quasi bollente,a soffione aperto invece esce tiepida,idem senza soffione......Capitan Farloc ha scritto: mer 07 dic 2022 8:27 pm Che esce non ho dubbi,
