Lavastoviglie Ariston L73 DUO
mannaro
Messaggio da mannaro »
Ciao a tutti , ho una lavastoviglie ariston L73 DUO che mi indica codice A05, cio dovuto al fatto che causa scarico della cucina otturato l'acqua con acido sturalavandini si è riversata all'interno della lavastoviglie.
Ho letto che il codice A05 significa mancato scarico lavastoviglie e per questo ho controllato il tubo di scarico ma è libero e anche la pompa funziona ( collegata direttamente alla 220V ).
La lavastoviglie parte regolarmente ma dopo circa 3' si blocca e mi da il codice errore.
Un'altra anomalia notata e che in qei 3' non carica l'acqua e questo non so se è regolare.
:cry: :cry:
Qualche aiuto??? :?:
Quando la lavastoviglie parte, dovrebbe effettuare uno scarico dell'acqua residua.
Se da quell'errore, potrebbe essere dovuto al fatto che non si accorge che la vasca è vuota (perchè è vuota vero?), quindi proverei a verificare il corretto funzionamento del pressostato e se la trappola d'aria fosse ostruita.
mannaro
La vasca è vuota. Ma come faccio a sapere se il pressostato funziona? c'è un modo x misurarlo? e cosa intendi x la trappola d'aria? e forse quel tubicino di piccolo diametro cke esce dalla vasca ?
Scusami x le troppe domande ma come noti non sono esperto.
Ciao e grazie :shock: :shock:
Prova a dare un occhiata a quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=970
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
La pompa puo' girare se la colleghi direttamente alla 220V ma non e' detto che lavori in modo corretto......
Quindi se ho capito bene la macchina fa girare la pompa ma poi non carica acqua dando errore scarico.....corretto???Io indagherei ancora un poco sulla pompa......
Osserva se l'aberino della pompa ha un giogo laterale o se la ventolina e' ancora solidale all'alberino etc etc...
mannaro
Ho smontato la trappola d'aria (la mia ha un tubicino solo) soffiato dentro e sento una membrana che apre e chiude.
con il tester ho misurato i due contatti apre e chiude regolare, ogni volta che ci soffio dentro.
Adesso però il problema è cambiato :shock: ,da dopo che ci ho soffiato dentro la lavastoviglie a differenza di prima carica l'acqua ma sic!! non la scarica più!!! ho allagato 2 volte la cucina x la gioia di mia moglie!! :twisted:
Però credo che sia la trappola d'aria che non funziona più bene dopo cke l'ho smanettata è cambiato il problema. ci sono delle regolazioni a vite ma e credo che influiscano sulla sensibilità della trappola.
Cosa fare?
Quello che hai smontato era il pressostato... :o la trappola d'aria sta dalla parte opposta! :shock:
Ma quanto ci hai soffiato forte?
Probabilmente la membrana, già indebolita dal tempo, si è spaccata :( ed ora il pressostato non funziona più correttamente...
Se ci soffi dentro (piano per carità :lol: ) fino a sentire lo scattino, e poi tappi il tubicino con un dito, l'aria non dovrebbe uscire... solo togliendo il dito dovresti sentire l'aria uscire e di nuovo lo scattino.
Se senti lo scattino mentre il tubicino è tappato... allora la membrana è andata e dovrai sostituire il pressostato.
mannaro
Il pressostato è ok, se ci soffio scatta e solo quando lo libero sento il secondo scattino.
Questo pressostato però ha un unico tubicino che lo collega alla vasca di scarico . :oops:
Quel tubicino, poco prima di collegarsi alla vasca, deve allargarsi per poter "intrappolare una quantità d'aria" sufficente a far scattare il pressostato.
E' questo rigonfiamento ad essere chiamato "trappola d'aria", smontalo e controlla che non ci sia sporcizia dentro.
mannaro
:D :D :D
TUTTO OK
Era il pressostato!!!! L'ho sostituito e ora va tutto bene!!! (15€)
L'ho aperto e ho notato che è vero che quando entrava l'aria scattava e solo quando usciva l'aria faceva l'altro scatto, ma il contatto interno era ossidato (probabilmente corroso dall'acido sturalavandini) per cui con il tester ho verificato con più accortezza di ieri che non sempre al tic corrispondeva l'apertura del contatto, ecco perchè ogni volta cambiava la tipologia del problema (prima non scaricava, poi non caricava e via cosi)
Adesso per prima cosa modifico lo scarico della lavastoviglie che vs diretto nel sifone del lavandino x evitare che quando si ottura l'acqua non vada a finire dentro la lavastoviglie!!!!!!
Comunque senza il tuo aiuto non ci sarei mai arrivato
GRAZIE CAPITANO!!!! ;) ;) ;)
Beh...
Complimenti a te per la riparazione e...
Tanti auguri di buone feste! ;)
