lampadina che lampeggia
bruce
Messaggio da bruce »
Ho cambiato una lampadina bruciata di una plafoniera qualche settimana fa. Ora ogni volta che l'accendo dopo qualche minuto comincia a lampeggiare.
Devo cambiare la plafoniera o si può fare qualche altra verifica sui contatti?
Re: lampadina che lampeggia
Prova a mettere la lampada da un altra parte. Se smette di lampeggiare dipende dalla plafoniera, altrimenti è la lampada difettosa. La controprova la puoi fare mettendo un altra lampada sulla plafoniera al posto di quella.
Che lampadina è, l'hai cambiata con una dello stesso tipo?
bruce
ENRICO51 ha scritto: ven 23 dic 2022 7:50 pm Che lampadina è, l'hai cambiata con una dello stesso tipo?
Non lo so...
Ora ne ho messo un'altra, non è nemmeno a led, tanto si trova in un ingresso che accendo ogni tanto.
Poi vi dico
Red Max
Messaggio da Red Max »
a volte il problema è un falso contatto del portalampada, alcune lampade tipo alogeno tendono a surriscaldare e lo rovinano
