Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Mia figlia ha un ferro da stiro rowenta (come il mio) che appena lo si accende il vapore fuoriesce normalmente, una volta che finisce la pressione dopo non va più si sente che quando schiacci il pulsante per dare vapore il consenso c'è . Se si spegne e poi lo si riaccende il vapore riesce fino a quando finisce la pressione e poi come prima .
Ho provato ad aprire il tappo scarico acqua caldaia prima di erogare vapore e si sente uscire aria ma se apro dopo che ho erogato vapore non si sente nulla nel senso che non c'è pressione.
A questo punto penso che sia un problema di pompa o pressostato se quest'ultimo esiste nei ferri .
Voi che ne pensate cosa potrebbe essere?
Grazie :
Grazie :
nitro52
Re: Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Si, il pressostato esiste nei ferri e penso che il problema sia proprio lui...
Da come descrivi il problema, sembrerebbe che la pressione raggiunta all'interno della caldaia sia molto bassa (a proposito, a ferro acceso, non è consigliabile aprire il tappo della caldaia, perchè all'interno c'è vapore ad alta pressione), e quindi sembra che il presspstato intervenga troppo presto.
Si lo so che non bisogna aprire il tappo ma per capire l'ho fatto.
Quello che non capisco è perché appena dopo acceso funziona poi non più ma se spegni è riaccendi rifunziona e poi non più è così via
nitro52
La tensione alla resistenza della caldaia arriva sempre o si interrompe?
Questo non lo so, so solo le cose che ho detto anche perché per saperlo occorre aprire cosa che non ho fatto
nitro52
Sembrerebbe che l'elettrovalvola, dopo la prima apertura non richiuda bene. Potrebbe essere dovuto a calcare nel circuito o elettrovalvola guasta. In questi casi si comincia sempre con un bel lavaggio della caldaia e del circuito.
Per il pressostato, lo puoi controllare facilmente col tester in ohm, una volta aperto l'involucro della caldaia.
https://www.youtube.com/watch?v=VGt4xeZuR3k
Ho provato a fare dei lavaggi con decalcificante , facendo fuoriuscire vapore dal ferro a distanza di +o- 5 minuti una volta dall'altra naturalmente spegnendo e riaccendendo, in quanto come ho detto dopo una prima fuoriuscita di vapore non ne esce più fino a che non si spegne e si riaccende. Ma non è cambiato nulla .
Quindi mi consigli di aprire e controllate il pressostato?
Come capisco se invece dovesse essere la scheda?
nitro52
Ho smontato l'alloggiamento della caldaia ho misurato il pressostato impostando il multimetro a 20k riscontrando 2,33
Ho misurato la resistenza a 200 riscontrando 46,8
Ho notato che ci sono 2 fili neri che arrivano provenienti da un morsetto bianco che vanno ad inserirsi su 2 faston attaccati alla caldaia e altri 3 che vanno alla resistenza.
Se stacco il morsetto bianco e misuro il fili neri a 2000k trovo un valore di 127 anche se misurato sui faston caldaia.
Se riattacco il morsetto bianco e vado a misurare sui faston caldaia non c'è più continuità
Ditemi
Ditemi
nitro52
Il pressostato, in condizioni normali, dovrebbe dare 0 Ohm (cioè dovrebbe dare continuità elettrica come un interruttore chiuso).
Prova a staccare un connettore dal pressostato e misurare nuovamente per favore.
Ho staccato completamente i due connettori dal pressostato e l'ho misurato direttamente sui faston ed il valore è sempre 2,33
nitro52
Devi impostare il tester su una portata più bassa, continuità o prova diodi. Come ti hanno detto, sui pin del pressostato , a caldaia spenta devi misurare resistenza zero. Domanda di rito, unendo i due puntali il tester segna zero? Se puoi, fai una foto ed evidenzia i punti dove effettui la misura. Ho il dubbio che non stai misurando il pressostato ma altro componente.
Guardando su internet quello che io ho chiamato pressostato in realtà è un'elettrovalvola .
Se imposto una portata più bassa non mi da nessun valore come se i puntali non toccassero nulla mentre invece se imposto portate più alte mi da lo stesso valore ma ridotto: un decimo o un centesimo
Si unendo i 2 puntali il valore è 0
nitro52
Stai misurando l'avvolgimento dell'elettrovalvola, è normale che hai quella misura. Fai una foto dell'insieme della caldaia.
Mi è difficile postare le foto col cellulare domani proverò con il pc
nitro52
