Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
nitro 52
Re: Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Messaggio da nitro 52 »
Capisco perfettamente quello che dici Dalmos, per quanto riguarda il costo ( ho visto che sul rivenditore col sorriso ) di 40€ posso anche spenderli ma se in base a quanto ti ho detto e quanto hai potuto capire ho poche probabilità di riuscita chiaramente non faccio nulla diversamente potrei provare , anche perché portarlo in assistenza ci vogliono minimo 80€ e con poco più si trovano nuovi in offerta on line
Ultima modifica di nitro 52 il mer 11 gen 2023 7:25 am, modificato 1 volta in totale.
nitro52
prova a contattare qualcuno che ripara queste schede o un bravo riparatore Tv
e fatti fare un preventivo
nitro 52
Grazie Mario, i 40 € non sono un problema se ho buone possibilità di riuscita trovare un che ti guarda la sola scheda è un problema
nitro52
nitro 52
Tanto per aggiornarvi:
Ho smontato la parte scheda alla quale c'è collegata la pompa e per curiosità ho controllato il funzionamento e funziona perfettamente, ora dal momento che le mie competenze non mi permettono altro ho deciso di comprare una nuova scheda .
Vi terrò informati
Per ora grazie
nitro52
Puoi fare una foto della scheda?
nitro 52
La scheda è inglobata in parte della carcassa che va sostituita per intero se vuoi proverò a smontarla .
Probabilmente mia figlia l'ha già ordinata
nitro52
Pura curiosità. Prova a tirarla indietro e verso l'alto o anche una foto in loco per vedere ilcondensatore, magari è scoppiato o danneggiato.
nitro 52
Perdona la mia ignoranza ma non ho capito cosa intendi per tirare indietro e verso l 'alto
nitro52
nitro 52
nitro 52 ha scritto: gio 12 gen 2023 9:32 am Tanto per aggiornarvi:
Vi terrò informati
Per ora grazie
Oggi ho sostituito la scheda del ferro , costo 46€ compreso spedizione, (cosa semplicissimae veloce) ed il risultato è stato quello sperato .
Tutto funziona benissimo .
Grazie a tutti voi per il sostegno
nitro52
Va bene lo stesso , ma potevi fare sostituire quel condensatore !
Comunque grazie per l'aggiornamento 👍
Ottimo, sono contento che tu sia riuscito a risolvere : Thumbup :
nitro 52
dalmos ha scritto: mer 18 gen 2023 2:43 pm Va bene lo stesso , ma potevi fare sostituire quel condensatore !
Il problema è che non ho capito quale condensatore è ma portare la scheda e far controllare dove era il problema probabilmente il costo sarebbe stato simile
nitro52
Beetle81
Messaggio da Beetle81 »
Salve anche io ho l identico problema con il mio ferro da stiro rowenta compact steam ho notato che quando la pompa è alimentata per caricare acqua la tensione sui capi è di circa 140v,di regola non dovrebbe essere 220v? Grazie a chi vuole aiutarmi. Ho sentito parlare del condensatore in poliestere, potrebbe essere lui il responsabile di questa tensione?
SPINA N1
Messaggio da SPINA N1 »
Buongiorno a Tutti sono Andrea un nuovo iscritto
Volevo sottoporvi il mio problema relativo al Rowenta dg7520
Orbene la mia compagna lo utilizza da anni e spesso e volentieri utilizzava l'acqua del rubinetto. Ultimamente si "bloccava" allora il genio ha messo un prodotto liquido anticalcare (che leggendo successivamente il manuale d'uso è "vietato"). Per effetto di questo adesso quando accendo la caldaia non si sente alcun rumore di caricamento e riscaldamento ed il cavo che va dalla caldaia al ferro rimane freddo però la piastra si scalda e quando premo per il vapore fa click ed ovviamente non esce nulla e dopo un pò si sente il rumore di ricarica acqua ma niente vapore. Cosa ho combinato? :-D
Grazie per chi vorrà prendersi la briga di aiutarmi
Se la caldaia non scalda potrbbe essere la resistenza che è interrotta o che non viene alimentata. L'hai aperta? cosa da non fare se è ancora in garanzia, pena la decadenza di questa.
