Rumore strano frigo e leggera perdita di tensione.
Siryl
Messaggio da Siryl »
Salve,
Da stamani, almeno mi sono svegliata con questo rumore non so se lo fa da stanotte, il frigo a cominciato a fare un rumore a intervalli regolari di pochi minuti.
In concomitanza del rumore le luci dei lampadari si abbassano leggermente, per poi tornare normali.
il rumore è cosa di un secondo, quindi non darebbe fastidio se non si ripetesse ogni due minuti e sopratutto come può interferire sulle luci?
Se ne sapete qualcosa, illuminatemi!
Grazie!
Ps. Il rumore è simile a quello che fa la macchina quando non pigi la frizione quando cambi.
orazio
Messaggio da orazio »
ciao Siryl,
da come descrivi il problema, sembra che quando il compressore tende a partire, per un qualche motivo non riesca ad avviarsi; se così fosse il frigo non dovrebbe più riuscire ad abbassare la propria temperatura interna.
Nell'attesa che qualcuno più esperto ti dia indicazioni più precise, facci sapere se la temperatura interna è ancora giusta o è aumentata.
Saluti,
Orazio
orazio ha scritto:ciao Siryl,
Saluti,
Penso anch'io da quello che Siryl scrive, che sia un problema di partenza del compressore. Per quanto riguarda però il fatto che non dovrebbe più riuscire ad abbasare la temperatura, sembrerebbe di nò, in quanto il frigo
dopo due minuti stacca, e questo dovrebbe significare che la temperatura
si abbassa normalmente. Che sia un problema meccanico o elettrico è difficile stabilirlo, forse girando il frigo si potrebbe cercare di capire con esattezza se il rumore viene dal motore o dal compressore e se c'è qualcosa di anomalo.
Ciao Giovanni
orazio
ciao Giovanni,
ma due minuti per raggiungere la temperature di regime mi sembrano un po' pochi.
Saluti,
Orazio
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti il frigorifero ha vicino al motore una sorta di interruttore termico composto solitamente da una ruotina in acciao con due contatti in base al calore ricevuto dal compressore stacca i contatti salvaguardandolo da temperature elevate, ma potrebbe essere il termostato dentro il firigorofero guasto, ma se c'e un abbassamento di tensione anche qualcos'altro non va.
AJO' CHE CE LA FAI
Siryl
Scusate il ritardo nella risposta.
Il frizer è ufficialmente morto, quindi deduco che anche il frigo non raffreddi.
Si accettano scommesse, cosa devo guardare?
allex
Messaggio da allex »
Se è già freddo vuol dire che è morto da un pezzo.... :lol:
Ciao Miki
Siryl
Ahahahahha dovrò fargli il funerale dici???
ichnos
ciao probabilmente il motore spunta ma non riesce a partire questo causa un assorbimento di tensione che ti fa abbassare le luci, poi interviene il famoso interruttore termico che lo stacca, potrebbe essre anche un problema di condensatore, ma il freezer è guasto da molto? il tuo frigorifero ha un motore o due? sopratutto quanti anni ha? :)
AJO' CHE CE LA FAI
allex
Ancora è presto per dirlo: magari si può tentare di farlo resuscitare..
allex
Comunque, tornando ai discorsi seri: la luce interna del frigo funziona ancora?
Non potrebbe essere un problema nella presa(visto che l'impianto elettrico è un po...insomma, lo sai)?
Siryl
La luce interna va!
Il frigo non è vecchissimo a dire il vero, dovrebbe avere non più di 10 anni.
Adesso lo sto tirando fuori, comunque il frizer non me ne sarò accorta io ma sta penso scongelando da ieri.
Il frigo non c'è scritta la marca comunque sento che il frigo è freddo, pare risentirne solo il frizer!
Siryl
Smontato ora cerco di capire da dove viene il rumore
Siryl
Il compressore vibra amorevolmente e fa quel rumore.
