borchie rubinetti di arresto
alessiofaidate22
Messaggio da alessiofaidate22 »
Salve a tutti e bun 2023, mi chiedevo quali tipologie di borchie o rubinetti posso montare su questi vecchi attacchim la casa e degli anni 90, vi allego una foto
https://www.awesomescreenshot.com/image ... 398721ce7a
Re: borchie rubinetti di arresto
questa è la sua. Poi sono tutte simili... se queste non le trovi separate puoi mettere quelle che trovi di altre marche. Poi per fissarcele basta un po di silicone.
Qui ci sono a che vendute a se.
Però non si sa bene l'altezza... quindi io andrei in un negozio fisico. Prendi la misura dei tuoi vitoni di arresto e ne cerchi 2 che vadano bene. Poi se non vanno bene le puoi sempre cambiare. Perché lì, visto che i vitoni sono tutti incassati sotto le mattonelle, ne serviranno due sbassate. Magari se prendi quelle cilindriche del primo link ce la dovresti fare anche a tagliarle a misura con il flex. Piano piano, senza far scaldare il metallo; poi una passata con il disco lamellare a spianarle e, infine, una passata di carta vetrata messa sopra un piano, per fare la superficie perfettamente piana.
Comunque, saputa la misura, in negozio gli fai vedere anche la foto e vedrai che le trovi due già extra basse che vadano già bene per il tuo caso.
