Piano induzione samsung fa scattare il salvavita
Ciao, ho acquistato un piano induzione della Samsung, dopo l'installazione avvenuta seguendo tutte le indicazioni del manuale, è trato provato e utilizzato per cucinare, fin qui nessun problema, dopo un paio di ore ( con piano induzione spento) è saltato il salvavita della linea creata per l'elettrodomestico, dopo vari tentatuvi di ripristino senza successo ho desistito è ho contattato il centro assistenza per l'intervento di un tecnico specializzato, il giono dopo ho riprovato a riarmare il salvavita e il piano induzione si è riacceso normalmente, qujndi ho provato a utilizzarlo per la cena, ma dopo poche ore dal suo spegnimento si è ripetuto lo stesso problema del giorno precedente.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita
sembrerebbe in dispersione fattelo cambiare o riparare
Ciao, sono riuscito a farmelo sostituire con un bosch, con identiche caratteristiche, risultato identico al Samsung, con l'elettricista abbiamo controllato l'impianto di terra della casa, ma non risultano dispersioni.
AIUTOOOOOO
AIUTOOOOOO
sei sicuro che scatta il salvavita e non il magnetotermico perché
il piano ad induzione assorbe troppo ?
visto che scatta dopo un paio d'ore non vorrei che in qualche punto
della linea i fili si surriscaldano e vanno in corto o dispersione
Mi associo ai dubbi di Mario; a questo aggiungo che in linea generale (dipende dall'assorbimento) i piani ad induzione devono avere una linea diretta dal quadro elettrico e non devono avere collegamenti presa/spina.mariobrossh ha scritto: mar 24 gen 2023 6:50 am sei sicuro che scatta il salvavita e non il magnetotermico perché
Puoi mettere la foto della targhetta del piano?
Ciao, linea dedicata al piano induzione con differenziale da 25, contatore da 6 Kw, terra del piano induzione collegata direttamente alla terra del paletto esterno casa, risultato invariato!!
Ps: cavi dimensionati come da specifiche, provati impianto di terra della casa con strumento
Non sappiamo più cosa provare
a questo punto mi viene da pensare che il differenziale sia difettoso
oppure è al limite della sua portata perché se il piano è da 6/7 Kwh
il 25 A non ce la fa
Per 6 Kw il differenziale da 25 Ampere è insufficiente, va montato un 32. Sei sicuro che scatti il differenziale e non il magnetotermico?Tony64 ha scritto: lun 30 gen 2023 10:44 am Ciao, linea dedicata al piano induzione con differenziale da 25, contatore da 6 Kw, terra del piano induzione collegata direttamente alla terra del paletto esterno casa, risultato invariato!!
Luca Fuerte
Hai provato ad invertire fase e neutro? A volte funziona.
