Come realizzare foro cieco circolare per installazione cerniera per anta
Antonino
Messaggio da Antonino »
Buongiorno a tutti, vorrei sapere quali attrezzi sono necessari per praticare un foro cieco circolare su un' anta necessario a inserire una cerniera, e se é una operazione fattibile per un profano della falegnameria senza combinare disastri. Ringrazio in anticipo per la risposta.
Re: Come realizzare foro cieco circolare per installazione cerniera per anta
Ti serve una fresa fastner. Una di queste. Se poi hai un trapanino a colonna (o una colonna dove fissare il trapano manuale) meglio, altrimenti se sei bravo va bene anche il trapano a mano libera.
giovanni ha scritto: mer 25 gen 2023 4:51 pm Ti serve una fresa fastner. Una di queste. Se poi hai un trapanino a colonna (o una colonna dove fissare il trapano manuale) meglio, altrimenti se sei bravo va bene anche il trapano a mano libera.
Con il trapano a mano libera, di solito devi arrivare a filo del termine della fresa....è sufficiente una profondità di 13 mm per la cerniera, la "fregatura" è che le punte, avendo il centraforo lungo, hanno il rischio di forare :D , ecco perchè meglio un limitatore di profondità che puoi ottenere con un supporto o un trapano a colonna!!l
Antonino
Posso chiedervi un altro consiglio? Secondo voi cambia qualcosa tra la cerniera che richiede un foro circolare e quella che non lo richiede, tipo questa https://www.amazon.it/Cerniera-Mobili-C ... 3896&psc=1 ?
Da quanto vedo non cambia nulla.....sinceramente non ne ero neanche a conoscenza di queste cerniere senza fondello :D se il "gioco" che devono farti è quello puoi acquistarle tranquillamente, fai solo attenzione alle misure di montaggio, ma credo che ci usciranno le istruzioni e se ti va bene anche una foglietto con i fori già a misura!! Altrimenti prendi 2 pezzetti di scarto e fai delle prove
Antonino ha scritto: mer 25 gen 2023 10:35 pm Posso chiedervi un altro consiglio? Secondo voi cambia qualcosa tra la cerniera che richiede un foro circolare e quella che non lo richiede, tipo questa https://www.amazon.it/Cerniera-Mobili-C ... 3896&psc=1 ?
la differenza è sostanziale perché quelle a scodella hanno più possibilità
di regolazione, oltre a poter essere agganciate a scatto hanno sulla basetta
tre viti per la regolazione in tutte le direzioni
p.s. se hai intenzione di montare molte cerniere a scodella ti consiglio
di comprare questo kit che oltre ad avere lo stop per la profondità di fresata
ha anche i riscontri laterali e quelli frontali per un perfetto posizionamento
della cerniera, nonché i fori per l'inserimento delle viti
p.p.s guardati anche il video
