problema caldaia riello benessere - temperatura troppo bassa
Buongiorno a tutti, ho una caldaia Riello Benessere (fine anni 90) alimentata a gpl. L'acqua di riscaldamento pur impostata tramite termometro a manopola al massimo (circa 85°) non sale oltre i 45°, che corrisponderebbe al minimo. Non ho nessun problema circa l'acqua sanitaria (sia impostata con tasto benessere sia manualmente con l'altro termometro a manopola), così come non ci sono problemi di pressione. Pensate possa essere un problema di sonda? Oppure cos'altro? Ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso aiuto.
Re: problema caldaia riello benessere - temperatura troppo bassa
per termometro a manopola tu intendi il termostato montato
direttamente sulla caldaia o quello che hai in casa ?
Si perdonami, intendo il termostato montato in caldaia, ce ne sono due, uno per ACS e uno per riscaldamento.
bisognerebbe sapere se questa caldaia ha due scambiatori di cui uno
per i termosifoni, in questo caso si potrebbe provare a pulire o sostituire
Si ha due scambiatori. Mi sono anche accorto che con richiesta di sola acqua calda, si scalda anche la mandata dei termosifoni, quindi suppongo ci sia comunque un problema alla valvola tre vie. Può essere anch'essa la causa della bassa temperatura dei termosifoni? Grazie
