Buongiorno, ieri ho ricevuto la nuova (almeno credo) coppia conica, ordinata un paio di giorni fa. Controllandola prima di montarla sul mio decespugliatore, ho notato che l'asse non aveva un movimento fluido che di solito un'asse di un motore ha e siccome non si tratta di un motore ma di una coppia conica; non ero sicuro del suo funzionamento, percio' ho contattato il venditore e noticato la mia perplessita' e spiegato che l'asse della coppia conica che mi aveva mandato ruotava come un'asse simile a quello di uno "stepping motor" (passo-passo) e non un movimento fluido come credo debba essere. La risposta del venditore e' stata vaga, mi ha chiesto di provare con del grasso. Figuratevi se una coppia conica nuova necessitasse essere ingrassata...
Questo mi ha fatto capire subito che non era familiare col prodotto. Oggi gli ho risposto dopo aver provato due vecchi decespugliatori che ho in garage e tutti e due hanno coppie che funzionano come devono; fluidi e senza alcuna esitazione. Gli chiesto cortesemente di provare un'altra coppia conica se disponibile sotto mano. Aspetto una sua risposta.
E pensare che la ragione per aver ordinato la nuova coppia, e' stato perche' la mia ha un simile difetto, ma che nel mio caso l'ho provocato io stesso; per aver bloccato le ruotine dentate con il mio cacciavite per rimuovere la testina (After market, che non aveva un buco per bloccarla).
Cosa dite, ci sono forse coppie coniche che funzionano in modo strano o pensate anche voi che mi sia stata mandata un coppia difettata? Grazie
Oggi il venditore mi ha contattato e mi ha dato una seconda risposta. Mi ha detto che le altre coppie sono uguali e "Le confermo che anche su altre coppie che abbiamo provato si avvertono quegli scatti ". A questo punto non sono cosa pensare, forse qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza e usate...
Coppia conica per decespugliatore; credo, ricevuta difettata
abarone300
Re: Coppia conica per decespugliatore; credo, ricevuta difettata
Gli ingranaggi della coppia conica da nuovi (se sono troppo precisi) è normale che facciano quel verso. Che poi serva la lubrificazione mi pare evidente.
Io scommetto che si ci metti il grasso giusto e gli fai fare un po di rodaggio vedrai che, tempo due serbatoi di miscela, gli scatti scompaiono.
Da una parte, quello che a te pare un difetto in realtà è una cosa positiva, in quanto almeno ti dimostra che la coppia conica non ha assolutamente giochi. E questo a lungo andare si tradurrà in una lunga vita degli ingranaggi.
