Misure dei fili elettrici
Fatemi capire, quando si parla di un filo da 1,5, si intende la misura del solo filo di rame o con tutta la camicia ? Grazie a chi risponde.
Re: Misure dei fili elettrici
Si intende la superficie della sezione del conduttore interno espressa in mm²
Comunque un filo da 1,5 mm² dovrebbe avere un diametro del conduttore interno di circa 1,4 mm mentre un filo da 2,5 mm² dovrebbe avere invece un diametro del conduttore interno di circa 1,8 mm.
