Come vi ho detto si tratta di un dispositivo (sembra un filtro) per ridurre i consumi di acqua.
L'ho trovato nella cassetta delle lettere con allegato un foglietto con le indicazioni di montaggio, senza nessuna indicazione del costruttore o fornitore.
Questo è il massimo che posso fare con la fotocamera del mio cellulare ma spero sia comprensibile.
Quello che voglio chiedere è se può essere davvero utile per un risparmio o si tratta della solita sola.
Un abbraccio, Donatella.
Direi che si tratta di un "regolatore di flusso", un apparecchietto che si mette tra il tubo doccia e la doccia e che limita il flusso dell'acqua in un modo che i costruttori definiscono "impercettibile" e che consente di risparmiare il 25/30 % sul consumo.
Non ne ho mai provato uno, ma non credo nell'effettivo risarmio di questo apparecchio che di fatto diminuisce la quantità di acqua, quindi è come se aprissimo di meno il rubinetto.
Diverso è il caso dei "rompigetto aereati" che sono quei filrtini che sono su ormai tutti i rubinetti e che mischiano aria al getto d'acqua e che hanno la duplice funzione di non far schizzare l'acqua da tutte le parti e di unire l'azione meccanica delle bollicine d'aria a quella dell'acqua portando lo stesso effetto (quando ci laviamo le mani) con una minore quantità d'acqua.
Quelli io provvedo periodicamente a ripulirli dal calcare mettendoli a bagno in un anticalcare per far sì che rimangano sempre efficenti.
Naturalmente quando dobbiamo riempire un secchio o la vasca per farci il bagno questo risparmio non c'è perchè l'aria si separa quasi immediatamente dall'acqua.
Capitan Farloc ha scritto:Direi che si tratta di un "regolatore di flusso", un apparecchietto che si mette tra il tubo doccia e la doccia e che limita il flusso dell'acqua in un modo che i costruttori definiscono "impercettibile" e che consente di risparmiare il 25/30 % sul consumo.
Non vorrei sbagliare, ma l'oggetto che vedo in foto è un miscelatore aria/acqua. Serve ad aumentare il volume dell'acqua e non a diminuire il flusso. E' stato testato dall'Università di Bologna circa 10 anni fa con alcune famiglie campione; il risultato della ricerca ha portato ad un effettivo risparmio di circa il 25% d'acqua. E' distribuito gratuitamente da diversi gestori (Enel, Acea qui a Roma ecc.). Di più non so.
Da me è stato recapitato nella cassetta della posta senza riportare nessun indirizzo.
visto che mi confermate una percentuale di risparmio di circa il 25-30% invece di gettarlo provo a metterlo in doccia, è il punto di maggior consumo che ho di acqua.
Ciao e grazie per i chiarimenti
Ciao a tutti
Messaggio di servizio:
Sapete che da quando ho inserito il filtro ho l'impressione che un risparmio ci sia veramente.
Se foste interessati il mio parere è più che positivo.
Addirittura il flusso d'acqua scende in maniera diversa rispetto a prima, sembra soft.
Grazie dell'aggiornamento!
Io nel frattempo sono passato dal mio amico e fornitore di ricambi idraulici e gli ho chiesto se aveva degli aereatori per doccia...
Lui ha detto di non esserne a conoscenza, e che quelli che davano gratis (solo se richiesti) dalla azienda che fornisce l'acqua quì nella nostra città erano dei semplici limitatori di portata... effettivamente ricordo che tempo fa insieme alla bolletta, c'era un foglietto allegato che diceva che si poteva ritirare in alcuni negozi un kit composto da due rompigetto/aereatori per rubinetti e da un apparecchio per la doccia che era specificato essere un limitatore di portata.
Non mi arrendo però appena posso provo a cercare se trovo qualcosa di diverso
VOGLIO ANCHE IO LA DOCCIA "SOFT" COME DONATELLA!!!
Non mancherò di aggiornarvi anche io sull'argomento
