Mi aiutate a mettere un interruttore al citofono per staccare la suoneria?
palazzeschi
Messaggio da palazzeschi »
Ciao, ho l'esigenza di mettere un interruttore al citofono per non farlo suonare nelle ore pomeridiane, in quanto molto vicino alla camera dove mio figlio appena nato fa il suo riposino pomeridiano.
Ho visto dei video ma ho dei dubbi che espongo in modo schematico sperando di ricevere risposte che possano altrettanto schematicamente aiutarmi :)
Per prima cosa posto le foto del mio citofono smontato, del libretto di istruzioni del citofono e dell'interruttore che ho acquistato.
mio citofono: https://ibb.co/x12V0fr
libretto: https://ibb.co/G5xK1vR
interruttore: https://www.amazon.it/gp/product/B08DRF ... =UTF8&th=1
domande:
1) devo scollegare la corrente di casa? è pericoloso?
2) quale cavo (di che colore) devo scollegare e ricollegare all'interruttore per poi far partire dall'interruttore un secondo cavo che lo sostituisce?
3) devo scollegare e ricollegare il cavo che porta la corrente o posso operare sul cavo che fa "trillare" il citofono? e in questo secondo caso, che cavo (di che colore) è?
Grazie!
Re: Mi aiutate a mettere un interruttore al citofono per staccare la suoneria?
non c'è bisogno di staccare la corrente , il filo dovrebbe essere quello
blu a destra tra i due gialli, prova a staccarlo e prova suonare,
palazzeschi
Io non vedo fili blu fra i gialli… lo vedo verde… intendi quello?
dalla foto non si vede bene, comunque è il secondo da destra
palazzeschi
L’unico che è singolo quindi…
Proverò, sperando di non fare guai… grazie
palazzeschi
Perdonami, mi sorge un dubbio… io avevo visto questo video dove montano un interruttore al citofono e parla di DUE cavi di alimentazione, al punto che dice di staccare il “positivo”… perché da me ce ne sarebbe uno solo?
https://youtu.be/juzON-OKbws
non ce ne uno solo, se guardi attentamente il tuo citofono noterai
che il cicalino è collegato con due fili, ma per non farlo suonare
basta interromperne uno solo, in pratica non serve disalimentare
tutto il citofono per non farlo suonare, in questo modo puoi utilizzare
ugualmente il citofono senza bisogno di accenderlo ;-)
palazzeschi
E l’altro filo che lo alimenta quale sarebbe?
Io vedo tutte coppie di due fili collegate allo stesso spot tranne uno che è singolo (il secondo da destra) che è quello che mi hai consigliato di staccare.
Quindi il secondo filo che alimenta quale sarebbe? Quello rosso più sottile che arriva da sotto e che è saldato e non va in nessun buchino?
inoltre: sicuro che non devo staccare la corrente? Come mai non c’è pericolo di prendere la scossa?
Grazie per la pazienza!
dalla foto non si vede bene qual è ma non è importante, per
escludere il cicalino devi interrompere il solo filo verde, fai
questa prova e non ti preoccupare, se non suona allora devi
collegare il filo che hai staccato all'interruttore e l'altro
capo dell'interruttore alla vite dove hai staccato il filo
verde, non puoi prendere scossa perché i citofoni sono
alimentati a bassa tensione, ma se non sei in condominio
e la cosa ti fa sentire più sicuro stacca pure la corrente
Lasciare il citofono senza nessun segnale mi pare drastico, io penserei ad una segnalazione luminosa da usare in alternativa a quella sonora. In pratica, invece dell'interruttore userei un deviatore che connette il cicalino o una piccola lampadina.
palazzeschi
Eh a sapere esattamente come si fa lo farei… ma non ho idea né del materiale né della procedura. Mi sembra una cosa più “complicata”, no?
palazzeschi
mariobrossh ha scritto: ven 21 apr 2023 9:03 am dalla foto non si vede bene qual è ma non è importante, per
E collegare il cavo all’interruttore avvitando i fili di rame e usando il nastro isolante va bene, vero? Perché non ho saldatori e non saprei neanche usarli
quell'interruttore che hai preso è a saldare oppure con i faston,
se non riesci a procurateli (se vai da un elettrauto te li regala)
puoi provare ad attorcigliare i fili nei fori dei contatti dell'interruttore
ma assicurati che siano ben saldi
palazzeschi
Allora, oggi conto di fare il lavoro. Ricapitolando:
1) in casa ho questo pannello elettrico: https://ibb.co/KyKXn5J mentre sotto casa, nell'androne del palazzo, ho il contatore generale del MIO appartamento. Per staccare la corrente dal citofono, cosa devo staccare? Mi è appena venuto il dubbio che essendo appunto una cosa che arriva da fuori e che riguarda tutto il palazzo, io non possa "staccare" la corrente elettrica. Cosa devo staccare?
2) l'interruttore che ho comprato e che ho adesso fra le mani è questo qua: https://ibb.co/PW3d0M3 e la mia idea era quella di TAGLIARE con delle forbici un centimetro PRIMA del connettore in metallo e andare ad annotare i fili di rame con quelli del filo verde e poi fare la stessa cosa (tagliare un cm PRIMA del connettore) e infilare i cavetti di rame al posto di dove sta adesso il filo verde. Ovviamente coprirei queste connessioni col nastro isolante. Non funziona? Non si può fare?
3) la plastichina che copre i connettori la devo lasciare o la devo togliere? deve coprire i connettori?
palazzeschi
Tra l'altro l'unico posto dove potevo mettere l'interruttore era in basso e ora il cavetto non è abbastanza lungo per arrivare dove devo inserirlo al posto del verde...
https://ibb.co/JyJQ3qF
https://ibb.co/vZk1Vy7
Posso tagliare un altro cavetto e creare una prolunga sempre collegandoli col nastro isolante? Sono a un passo dalla soluzione ma mi sono arenato :(
