Connettori scheda TAU
Mi sapete dire come si chiamano questi connettori e se si trovano in vendita. Grazie
Re: Connettori scheda TAU
dovrebbero essere dei connettori multipolari tipo questi
No non credo qui nella mia foto si vedono solo dei connettori di piccola lunghezza, mentre la parte non visibile perchè coperta dai fili ci sono 15 innesti formati da un corpo unico, per estrarlo si sono staccati tra di loro, il problema è che uno si è rotto. Ciao
quello in foto sembra che abbia delle viti per fissare i cavi,
se invece ti serve quello a 15 poli dovresti postare una foto
di quello altrimenti guarda se sono questi
La foto non è chiara. Sembrano dei connettori ad innesto tipo questo:
https://www.amazon.it/5-08mm-Passo-Masc ... B0924S2MYP
chiaramente devi trovare quello con lo stesso numero di pin e dello stesso passo.
https://ibb.co/85hCvCs
I connettori sono simili ma gli innesti non sono a spillo ma lamellari.
