Utilizzo di un Modulo Radio FM
Condivido questo lavoretto più che altro per mostrarvi le potenzialità
di questo semplice modulo in grado di ricevere le stazioni radio della
gamma 87 - 108 in Modulazione di Frequenza.
Il modulo è già pronto così come si vede in foto, basta collegarci un pezzo di filo come antenna,
un carica batterie per cellulari da 5 volt e un paio di cuffiette stereo.
Se invece ci vogliamo costruire una radio o ripristinare una vecchia radio d'epoca allora basta
fare alcune "modifiche" ed il gioco è fatto.
Infatti questo modulo può essere alimentato sia dall'esterno , appunto con un carica batterie,
o inserire il circuito del carica batterie, come questo, direttamente nella radio,
altra soluzione
potrebbe essere quello di dotarlo di una batteria Li-Ion e di un modulino per il controllo e la
ricarica come questo.
Io invece ho recuperato una cassa da un impianto home theatre e l'ho modificata
per inserirci il nostro modulino, come si vede da questa foto, per motivi di spazio
ho eliminato sia il jack per le cuffiette sia il connettore mini usb per l'alimentazione
quindi ho saldato i fili degli altoparlanti, quelli per l'alimentazione e il filo per l'antenna negli appositi reofori
in questa foto si vede come ho infilato il modulo all'interno della cassa opportunamente tagliata
in quest'altra foto invece si vede come ho recuperato e modificato una cornicetta di un display per adattarlo al piccolo display
della radio
livio@
Re: Utilizzo di un Modulo Radio FM
Messaggio da livio@ »
: Eeek :
: Guru :
Red Max
Messaggio da Red Max »
bello dubito sui 500w dichiarati però :-D
Red Max ha scritto: sab 29 apr 2023 10:13 pm bello dubito sui 500w dichiarati però :-D
Nelle specifiche, se non erro, si parla di 500mw... : book :
credo si tratti di un refuso : Razz :
e questa è la versione a batteria che si può notare in basso a destra,
in alto a destra invece c'è il solito modulino per la ricarica della
batteria ed al centro un piccolo interruttore per spegnerla :-D
Azz, complimenti, come sempre una bella idea ed una realizzazione impeccabile : Thumbup :
Non avevo mai visto quei moduli radio, davvero interessanti e semplici da utilizzare
Grazie a tutti : Thanks :
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao e bel lavoro!
Se stai usando l'alimentatore della seconda immagine, ti consiglio di sostituire i 3 condensatori ellettrolitici che mi sembrano gonfi (non so se è una illusione ottica della foto)
L'altro Mario
No adesso la sto' usando a batteria, in ogni caso i condensatori sono buoni
è l'inclinazione della foto che da quell'effetto.
Grazie!!
mariobross
Bene!
L'altro Mario
Ciao Mariobrossh,
ho riportato l'articolo sul sito per (spero) dare più visibilità ad un progetto che mi sembra davvero interessante.
L'articolo può essere raggiunto a questo link:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... -modulo-fm
Fammi sapere se per te è OK :-) Grazie
mirafiori
Messaggio da mirafiori »
Buongiorno, scusa ma per l'interruzione dell'alimentazione 5V ci pensa l'encoder del volume oppure devi aggiungere un interruttore?
Grazie buona giornata
Renato
esatto, purtroppo il modulo non ha un interruttore per spegnerlo :-?
