Lampada a led V-TAC con luce intermittente velocissima, da eliminare?
gfr
Messaggio da gfr »
Salve
Una lampada a led V-TAC improvisamente produce una luce intermittente velocissima molto fastidiosa.
Si può recuperare? Se SI, come?
Re: Lampada a led V-TAC con luce intermittente velocissima, da eliminare?
Devi aprirla e fare foto ambo i lati della scheda (foto chiare e senza riflessi)
gfr
Messaggio da gfr »
scusa l'ignoranza, ma come faccio ad aprirla?
gfr
Messaggio da gfr »
ho capito come fare, spero che la foto vada bene
https://i.postimg.cc/jC04d7TC/foto-lampada.jpg
Rimuovi delicatamente la colla al centro e rifai le due saldature, Svita le due viti e fai foto del retro.
molto probabilmente si sarà guastato il condensatore/i,
dissalda i due contatti al centro, svita le viti, togli la
basetta di supporto dei led e prova ad estrarre
il circuito che c'è all'interno
gfr
Messaggio da gfr »
Ti ringrazio mario per la pazienza - son curioso e vorrei capire:https://i.postimg.cc/qqJ26qHv/foto.png
Devo togliere la colla A e dissaldare il collegamento sottostante? Poi svito le viti quindi cerco di togliere la basetta/cosa intendi per basetta?tutto ciò che contiene i Led?)
gfr
Messaggio da gfr »
Forse non ho capito: le viti da svitare sono quelle semicoperte dalla colla?
gfr ha scritto: sab 13 mag 2023 6:19 pm Ti ringrazio mario per la pazienza - son curioso e vorrei capire:https://i.postimg.cc/qqJ26qHv/foto.png
esattamente
gfr ha scritto: sab 13 mag 2023 6:24 pm Forse non ho capito: le viti da svitare sono quelle semicoperte dalla colla?
Sotto la colla io vedo solo due saldature, le viti mi sembrano bene in vista e senza colla... sbaglio?
La colla fissa i due fili dell'alimentazione che sono poi saldati al circuito. Svitando le due viti, che come dice Capitan Farloc, sono ben lontane dalla colla, la lunghezza dei fili dovrebbe permettere di ruotare lo stampato per vedere cosa c'è dietro e fare qualche foto. Se i fili sono corti vanno rimosse le saldature.
gfr
Messaggio da gfr »
Mi piacerebbe farlo penso però che non riuscirò.
Vorrei sapere che colla si usa, forse mi farebbe comodo procurarla.Grazie
Quella è colla a caldo, se non viene via forzando un po puoi scioglierla usando acetone o aceto ma la prima cosa da fare è svitare le due viti.
gfr ha scritto: mer 17 mag 2023 4:16 pm Mi piacerebbe farlo penso però che non riuscirò...
Parti già con il piede sbagliato :lol: :lol: :lol:
Pensa invece questo:
"Se non faccio nulla la lampadina così è inutilizzabile, quindi male che vada non ho perso nulla, butto la lampadina lo stesso ma ho fatto un po' di esperienza"
L'unica cosa che ti chiedo è di lavorare sempre in sicurezza, se ci sono cose su cui non ti senti sicuro, hai paura di sbagliare o di farti male, chiedi qui sul forum che ti aiutiamo noi.
In linea di principio, basta che tieni staccata la lampadina dalla corrente quando ci lavori (ma questa raccomandazione vale per tutti gli elettrodomestici su cui si voglia intervenire), per il resto in questo lavoro non dovrebbero esserci grossi rischi
quella è colla a caldo ma serve solo a tenere fermi i fili, dovrebbe venir
via facendoci leva con un piccolo cacciavite a taglio, una volta dissaldato
i fili svita le viti ma molto probabilmente la piastrina non si toglierà perché
c'è del silicone bianco tutto intorno, devi tagliarlo con un piccolo cutter
facendo leva tra la piastrina e il bordo del porta lampada.
Forza e coraggio ........... è più facile a farsi che a dirsi ;-) : Chessygrin :
