ciao a tutti,
ho aperto un post nella sezione idraulica (viewtopic.php?t=18759) perchè vorrei automatizzare lo svuotamento di un igloo con pompa sommersa che attualmente faccio in modo manuale.
Vorrei acquistare il seguente sensore di livello (o se qualcuno suggerisce un dispositivo migliore):
https://www.amazon.it/gp/product/B07S7Q ... _qh_dp_hza
Viene indicato che bisogna aggiungere un "piccolo relè" per dare il consenso alla pompa, ma non viene specificato che tipologia di relè.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie!
tipologia relè per pompa sommersa
Re: tipologia relè per pompa sommersa
Con quel sensore puoi usare sia relè in cc che in ac, per le caratteristiche del relè bisogna conoscere quelle della pompa. Se puoi fai foto della sua targhetta oppure dicci le caratteristiche, alimentazione in cc , in alternata, monofase, trifase, nonché la sua potenza.
Grazie Enrico sei molto gentile e disponibile,
la pompa è una WORTEX JDX 350 monofase AC 350W.
Puoi usare questo trasformatore: https://www.googleadservices.com/pagead ... OwC&adurl=
per alimentare il sensore e un relè come questo per comandare la pompa: https://www.amazon.it/Heschen-Contattor ... 1337&psc=1
Questo è cinese ma se vuoi c'è di meglio, naturalmente spendendo di più.
Caspita grazie, potrei giusto metterlo nel quadro della pompa estendendo i cavi ed evitando quindi di inserire scatola stagna nei pressi del foro!
Ciao a tutti,
vorrei chiudere l'argomento e ringraziare tutti.
Dopo attenta riflessione, e necessitando di una seconda pompa sommersa per irrigazione, ho deciso di acquistare una pompa GARDENA con AQUASENSOR.
Installata questa mattina devo dire che assolve al caso mio. Non ha galleggiante ma sensori programmabili da pochi mm a un paio di decine di cm. per l'attacco e stacco automatico.
Adesso posso occuparmi di altro e non doverla più attivare manualmente!
Grazie cmq. per tutti i consigli ricevuti per la realizzazione di una sonda di livello!
Perfetto
Grazie per averci fatto sapere come è andata a finire.
Alla prossima
Alla prossima
