Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Lupo83
Re: Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Messaggio da Lupo83 »
Ciao,ma è lo stesso modello junkers?potrebbe essere la scheda o la sonda NTC posta sul tubo di ingresso e uscita acqua
Iceman
Messaggio da Iceman »
No è una Ariston fluendo facile, è identica da quelle foto che ho visto, le sonde le ho provate e pare funzionino ma non lo so se poi quando sono a contatto rilevano un valore anomalo, non riesco a capirlo
misurare lascia il tempo che trova, per quello che costano è meglio cambiarle le sonde
Iceman
Mario quindi tu dici che sono le sonde a questo punto ?
sembra lo stesso difetto della mia vecchia caldaia
Iceman
Ma tu cone hai risolto ? Io ho ritestato tutte le sonde ieri e sono funzionanti, le ho anche scambiate di posto ma senza risultato
non le puoi misurare perché variano il loro valore in base
alla temperatura, nel mio caso le ho sostituite e ha funzionato
Iceman
Ok anche se ho motato che se la spengo per 10 minuti e la faccio ripartire funziona quindi mon credo che siano le sonde
guarda che le sonde quando si raffreddano riprendono a funzionare e col
calore che non danno la giusta risposta
Iceman
Ma se sono collegate ai tubi che sono freddi, restano inerti allo stesso modo che se spengo l'interruttore . Per quwsro credo che non sia un problema di sonde. Togliendo corrente alla scheda il trasformatore resta freddo ecco perché xredo ci soa qualche componenete o un termostato allinterno dela scheda che si riscalda più del dovuto.
Qualcuno ha qualche foto della scheda o dove cercarla cosi da poter capire ?
Iceman
Ritorno con aggiornamenti.....
Ho cambiato le sonde ma nulla stesso difetto.
Allora mi sono procurato due schede una di un modello con display ma con stessi connettori e alloggiamento identico (bellissima) e l'altra idrntica alla mia e dopo averle ripulite con spray antiossida te le ho sostituite una per una ma purtroppo il difetto permane.
Ho quindi optato per lasciare quella con display e dopo aver smontato la candeletta di rilevazione fiamma ed averla pulita con un lo di carta vetrata l'ho riposizionata dentro il bruciatore in modo da immergerla bella fiammella blu.
Quando accendo il display visualizza la temperatura, si accende la spia della fiammella ma dopo due secondi si spegne. A questo punto si riavvia si accende il bruciatore ma sul display la fiammella non si accende e dopo due secondi si spegne la caldaia. Dopo altre 3 volte la caldaia va in blocco nuovamente .
Sono disperato ho anche recuperato una candeletta identica da un altra caldaia ma il pro lema persiste.
Può centrare per caso il tubo dell'aria? Ho smontato anche quello per giardarci dentro e sembra libero completamente, solo ilnrappo di alluminio in fondo all'uscita è un po schiacciato ma non credo sia un problema oppure pensate che lo sia ?
se non sbaglio questa caldaia dovrebbe essere a tiraggio forzato, se è così
controlla il gruppo estrazione fumi, quindi ventola, motorino, tubicino
e pressostato
Iceman
Ciao ho scollegato i tubicini e soffiato cosi anche nei comdotti della ventola sopra che parte egregiamente senza problemi. Ho anche provato soffiare nel pressostato e sento un clic all'interno....penso vada. . Un altra cosa se stacco i tubicini si accorge le scheda e mi da il messaggio sul display
Magari dimmi come posso meglio testare il tutto per avere certezza. Grazie
rileggi tutti i messaggi dall'inizio della discussione, troverai tutte le indicazioni
che ti servono sul gruppo di aspirazione fumi spiegate molto bene da Dalmos ;-)
Iceman
: Ok : posso rileggere ancora e magari iniziare a smontare qualche pezzo che magari nasconde un po di sporco, come la ventola che anche se funziona come ho scritto magari è in parte ostruita.
