usato come palo? che operazioni eseguire per renderlo idoneo ad essere messo in opera, ovvero scortecciatura acuminatura punta, come gare la punta non ho la motosega. grazie
come costruire pali da recinto con legno arbusti
ciao, vorrei costruire dei pali per realizzare un piccolo recinto, ho a disposizione degli arbusti di acacia, che misura dovrebbe avere il tronco per essere
Re: come costruire pali da recinto con legno arbusti
il legno ideale per questo lavoro sarebbe il castagno ma l'acacia va bene lo stesso, il diametro dipende da cosa ci devi attaccare, solitamente 4/5 cm vanno bene, per accuminare la punta basta un'accetta e per
allungarne la vita basta carbonizzare un po' la punta
dovrebbero venire massicci tipo traversina di ferrovia ed interrarne almeno 40 cm,per proteggerli se ci passo l'olio esausto dici che è inquinante?
Le traversine ferroviarie misurano 25x15x250/260 cm, mi sembrano esagerati per una recinzione. Comunque lascia perdere l'olio, una bella bruciatina alle punte e vai. I pali di acacia che suppongo sia robinia pseudoacacia, vanno bene ma meglio se li fai stagionare.
dovrebbero essere almeno 2 metri tieni conto che almeno 40 cm vanno interrati e costipati con pietre sassi calcinacci, ad essi ci dovrei inchiodare la recinzione almeno 80 mm di sezione devono avere una certa consistenza sono a filo strada quasi su un cordolo di terra di riporto.
https://youtu.be/QzjhNTfW4cQ
https://youtu.be/JgjkpkOom50
https://youtu.be/FmoARTbIdWY
https://youtu.be/eoxJYOioqgE
