cambio cinghia distribuzione ka +
Messaggio da basianelli »
domanda possiedo una ka + con 108.000km, ho cambiato l'olio cica 3 volte le pasticche e le ruote una volta il piano manutenzione cosa prevede. quando cambiare la cinghia della distribuzione prima che si tagli e disintegri il motore tipo autodistruzione l'auto è solo una semplice utilitaria che si usa in città max 80 km/ h tenete conto che è stata ferma per il covid grazie attendo chiarimenti se vado dal meccanico chi sa cosa mi dice saluti. :wavegreen: : Question :
Re: cambio cinghia distribuzione ka +
Il piano di manutenzione è scritto sul libretto di uso e manutenzione della tua macchina, generalmente la cinghia di distribuzione va sostituita ad un certo chilometraggio O al raggiungimento di un certo numero di anni e dipende da automobile a automobile e anche dal tipo di motore (benzina o diesel) dalla potenza e da tanti altri fattori, quindi è piuttosto difficile fare delle previsioni... è senz'altro meglio seguire le indicazioni scritte sul libretto macchina.
di solito si cambia attorno ai 120.000 km o dopo 5/6 anni, come dice giustamente
il Cap dipende della macchina ma se vai dal meccanico ti guarda lo stato della
cinghia e ti consiglia lui
sono andato dal meccanico ogni 120.000km ma si deve cambiare anche la pompa e il termostato e vorrebbe circa 400,000€uro.
Si quando si fa la distribuzione è meglio cambiare tutto, compresa la pompa dell'acqua e la cinghia dell'alternatore nonché il tendi cinghia dei servizi
