Situazione sempre più complessa: ho sostituito il miscelatore con quello della vecchia casa, che aveva una portata che non so quantificare numericamente ma che io percepivo come adeguata. Montato nella nuova cucina però ha una portata a mio giudizio insufficiente, anche se dai conti che ho fatto con i miei metodi alla buona sembra buttare poco più di 5 litri al minuto, mentre quello nuovo è un po' sotto ai 5 litri al minuto.
Tutto farebbe pensare che il problema sia quindi a monte, la cosa che non mi torna è che ho provato a misurare quanta acqua esce dal muro senza metterci di mezzo alcun miscelatore (vi risparmio il racconto degli spruzzi in giro...): dalle mie misure fatte in cucina (e anche nei bagni) abbiamo più di 15 litri al minuto, quindi sembra che in partenza acqua e pressione ci siano.
Mi sta sfuggendo qualcosa di banale per via del fatto che non capisco niente di idraulica?
raccordo che punta nella direzione sbagliata
Re: raccordo che punta nella direzione sbagliata
La portata dei miscelatori è diversa da tipo a tipo, sicuramente ridotta rispetto al tubo aperto da 1/2. Già i raccordi da 3/8 riducono considerevolmente il flusso. Per eventuali altre prove usa un raccordo con portatubo sul quale infili un tubo di gomma, se non vuoi allagare la casa.
terrò conto del tuo suggerimento, anche se da un certo punto di vista essendo bloccato in città ad agosto a traslocare e a fare lavori di fai da te (per cui non sono qualificato) quegli spruzzi sono stati la cosa più vicina al mare che vedrò quest'annoENRICO51 ha scritto: mer 09 ago 2023 9:50 am La portata dei miscelatori è diversa da tipo a tipo, sicuramente ridotta rispetto al tubo aperto da 1/2. Già i raccordi da 3/8 riducono considerevolmente il flusso. Per eventuali altre prove usa un raccordo con portatubo sul quale infili un tubo di gomma, se non vuoi allagare la casa.![]()
mi pare di capire che non ci sia scampo, se anche il miscelatore vecchio ha poca portata allora dipende dal fatto che gli attacchi nella casa nuova hanno meno pressione di quelli della vecchia e su questo temo ci sia poco da fare... giusto per capire: se il miscelatore nuovo ha portata max di 8 litri/minuto con gli attacchi da 3/8, quanti litri al minuto dovrebbe emettere l'attacco da 1/2 per farne uscire 8 al minuto dal miscelatore? sembra un problema di scuola, ammesso che la domanda abbia senso...
