Problema automazione cancello scorrevole
muttley
Messaggio da muttley »
Ciao a tutti,
scrivo perchè vorrei avere delle info a titolo informativo (in modo da essere più preparato quando sentirò l'elettricista) per un problema che ho con il cancello scorrevole.
Per agevolarvi vi descrivo la situazione abito in un cortile con altre 2 famiglie (tutti parenti, e già da qui avrete capito che ci saranno problemi) e abbiamo un cancello scorrevole e impianto citofonico collegato sotto il mio contatore. Impianto ha circa 20 anni e non abbiamo un elettricista che tiene controllato il tutto.
Nel corso degli anni sono stati fatti degli interventi come la sostituzione del motore (ora è montato un Dea System), sostiutito il lampeggiante e cambiata la scheda centrale. Tutti questi lavori sono stati fatti da conoscenti di uno dei residenti.
Il cancello ultimamente ha dei malfunzionamenti nel senso che a volte funziona e a volte no.
Sono consapevole che la cosa migliore sarebbe quella di rifare completamente l'impianto ma al momento la cosa non è fattibile perchè non tutti sono d'accordo nel farlo.
Volevo quindi chiedere se secondo voi può essere una soluzione iniziare con la sostituizione della centrale di comando? E quanto potrebbe costare un intervento del genere?
Re: Problema automazione cancello scorrevole
cosa vuol dire a volte funziona volte no ?
non parte proprio o parte e si ferma ?
oppure parte e poi non si chiude ?
Devi convincere gli altri a chiamare un tecnico di fiducia per far valutare la situazione e affidargli la manutenzione. Un cancello malfunzionante può essere pericoloso e tutti i coinquilini sono penalmente responsabili.
muttley
mariobrossh ha scritto: gio 17 ago 2023 11:05 am cosa vuol dire a volte funziona volte no ?
a volte non parte proprio, poi si riprende e magari per un pò di tempo va normalmente.
ENRICO51 ha scritto: gio 17 ago 2023 11:10 am Devi convincere gli altri a chiamare un tecnico di fiducia per far valutare la situazione e affidargli la manutenzione. Un cancello malfunzionante può essere pericoloso e tutti i coinquilini sono penalmente responsabili.
credo che a settembre proverò a convincere i conquilini (parenti) a fare una revisione dell'impianto.
non parte solo col telecomando o anche dal pulsante
del citofono o con la chiave (se presente) vicino al cancello ?
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Concordo con le domande di Mariobrohss e come dice Enrico51 palartene tutti e fate un lavoro ok .
Facci sapere
Cioa
tugenla75
muttley
mariobrossh ha scritto: sab 19 ago 2023 3:11 pm non parte solo col telecomando o anche dal pulsante
la cosa strana è proprio questo comportamento anomalo perchè a volte non va con telecomano, a volte non va con pulsante, a volte non va con chiave...insomma un rebus.
Ho notato che quando si preme il pulsante del telecomando si sente un consenso dove è posizionata la centrale quindi presumo che il relè della scheda che riceve il segnale funziona ma il cancello non si apre...sembra quasi che non arrivi il segnale alla scheda che comanda il motore.
Comunque sicuramente a breve dovremo cercare di trovare un accordo per risolvere il problema anche se non sarà facile.
potrebbe essere proprio il relè che comanda l'apertura che ha i contatti
che non chiudono bene, andrebbe smontato e provato a banco oppure
individuare i contatti e provare a ponticellarli al volo
