rubinetto lavastoviglie sottolavabo bloccato
in pratica io preferisco aprire e chiudere l'acqua di ingresso alla lavastoviglie ad ogni lavaggio, per evitare eventuali allagamenti.
Il rubinetto (in foto) si è bloccato, non gira in entrambi i sensi. Ammesso di smontarlo, potrebbe essere possibile (pulizia, lubrificazione) riportarlo alle normali funzioni o meglio sostituirlo?
So che dalla foto è impossibile, ma di norma quali misure si usano per tale rubinetto? Così da prendere il ricambio prima di smontare il tutto, magari con un diverso tipo di chiusura più affidabile.
saluti e buone vacanze
Re: rubinetto lavastoviglie sottolavabo bloccato
Puoi fare un tentativo. Rimuovi la manopola, svitando la vite al centro, spruzza del disincrostante sulla base del perno, aspetta una decina di minuti, rimonta la manopola e prova a girare. Se non va devi sostituirlo, stacca i due raccordi, svita il rubinetto filtro e poi sviti l'altro rubinetto. Il rubinetto sembra da 1/2 .
Ciao ,
Concordo come ti ha spiegato Enrico51 com e inetrveto e veriica e poi vedere se sostituirlo .
facci sapere
Tugnela75
facci sapere
Tugnela75
oggi faccio un tentativo, l'ubicazione del rubinetto non rende agevole l'operazione.
Se tolgo la manopola c'è rischio di fuoriuscita acqua o meglio chiudere il centrale
Fhisherman
Se il rubinetto non gira piu' in entrambi i sensi, quasi sicuramente si è deteriorato il cosiddetto " vitone " in ottone che effettua la corsa di apertura e chiusura del rubinetto stesso; di solito si sbecca il " maschio " intraversandosi e impuntandosi sulla filettatura " femmina". Il mio consiglio spassionato è quello di cambiarlo perchè se anche lubrificandolo riuscissi a sbloccarlo momentaneamente, il problema si ripresenterà a breve. Chiudi il rubinetto generale oppure quello, se presente, dedicato alla sola cucina: smonta il flessibile superiore e l'attacco del carico acqua della lavastoviglie ( predisponi una bacinella e degli stracci perchè uscirà comunque dell'acqua) e quindi smonta il rubinetto bloccato con l'annesso rubinettino porta filtro dal muro. Smonta il rubinettino porta filtro dal rubinetto rovinato e con l'occasione aprilo e pulisci la retina che trattiene le umpurità e il calcare. Rimonta il rubinettino porta filtro su di un nuovo rubinetto di carico usando preferibilmente canapa e pasta verde e non quell'orribile nastro in Teflon; riassemblati loro due, rimontali nel tubo in uscita dalla parete e provvedi a rimontare flessibile e tubo di carico sostituendo le eventuali guarnizioni presenti. Riapri gradualmente il rubinetto di arresto generale, quello dell'acqua fredda e quello di carico accertandoti che non ci sia alcuna perdita. Con gli attrezzi giusti e un minimo di manualità con mezz'ora di lavoro hai risolto. Per il ricambio devi chiedere di un rubinetto a tre vie lavatrice/lavastoviglie da 1/2 x 3/4 x 1/2 ( Un mezzo per tre quarti - parte centrale attacco lavastoviglie- per un mezzo ) Con meno di 10 euro lo trovi da qualsiasi ricambista idraulico o ferramenta ben fornito. Buon lavoro.
grazie per la dovizia di particolari.
Ma visto che il vitone ha questo difetto, esiste un rubinetto con un sistema apri-chiudi alternativo che esegua le stesse funzioni di quello da sostituire?
In sostanza un rubinetto senza "vitone"...
si devi mettere un rubinetto a sfera come questo
ma esiste pure con un'entrata e due uscite tra cui quella della lavastoviglie?
Certo, cerca "Valvola a T per carico lavastoviglie".
se non la trovi metti un T
Svita la vitina e togli la manopola che è in plastica cromata, poi con una chiavetta fissa da 7mm sblocchi l'asse del rubinetto.
Non sono rubinetti fatti per essere manovrati frequentemente, è un classico che si blocchino.
Per prevenire allagamenti esistono tubi di carico auto-sigillanti dove se si rompe il tubo interno l'acqua entra nella guaina esterna che fa scattare una valvola automatica che chiude il passaggio dell'acqua... roba da fantascienza
https://rossiricambi.it/product/tubo-ca ... 000008795/
buona fortuna
buona fortuna
questa del rubinetto nato per aprirlo e chiuderlo di tanto in tanto è nuova...
non mi è del tutto chiaro come faccia un tubo a chiudere il rubinetto...Red Max ha scritto: dom 20 ago 2023 8:24 pm Svita la vitina e togli la manopola che è in plastica cromata, poi con una chiavetta fissa da 7mm sblocchi l'asse del rubinetto.
Per prevenire allagamenti esistono tubi di carico auto-sigillanti dove se si rompe il tubo interno l'acqua entra nella guaina esterna che fa scattare una valvola automatica che chiude il passaggio dell'acqua... roba da fantascienza![]()
buona fortuna
il rubinetto resta aperto ma si chiude la valvola contenuta nell'imboccatura del tubo stesso, sfruttando la pressione dell'acqua.
Come negli attacchi rapidi la pressione del fluido fa tenuta
Sono rubinetti normali, uguali agli altri ma venendo manovrati occasionalmente sono soggetti a formazioni di calcare e ossidi che possono bloccarli.aisenauer ha scritto: dom 20 ago 2023 8:35 pm questa del rubinetto nato per aprirlo e chiuderlo di tanto in tanto è nuova...![]()
