Consiglio acquisto trabattello lavori 8 metri
Moderatore: Solopittura
sulu
Messaggio da sulu »
Ciao a tutti,
relativamente al mio post riguardo la pittura di alcuni elementi del tetto in posizione e altezza "impossibili"; dopo aver fatto qualche ragionamento avrei deciso di acquistare un trabattello altezza di lavoro max. 8,50.
Tra l'altro lo userei a questo punto per curare tutta la manutenzione della casa senza dover dipendere da terzi.
Ho trovato (il più economico in commercio) lo SCEDILUX a circa € 1200 ma quello che mi pare veramente di livello superiore è lo SVELT MI TOWER PLUS che però costa quasi 4000 euro.
Premetto di essere molto ginnico e quando faccio lavori sul tetto mi imbrago sempre (sono molto attento alla sicurezza).
Tuttavia non ho nessuna esperienza di lavori con trabattelli così alti.
La posizione forzata per la base è in foto allegata e quindi i montanti andrebbero forzatamente sulla terra del giardino (3) mentre il quarto molto vicino alla base stessa in quando adesa ad una parete ad angolo.
Qualcuno ha suggerimenti in merito sull'idoneità o meno della soluzione a cui avrei pensato?
grazie a chi vorrà rispondermi!
link immagine: https://ibb.co/rbbjfrR
Re: Consiglio acquisto trabattello lavori 8 metri
Prima di tutto la sicurezza. Guarderei la robustezza e la stabilità, ma anche le dimensioni del piano lavoro. Un paio di metri, per non stare sempre li a spostare. Se sei giovane l'investimento sicuramente rende, potresti fare tanti lavoretti di sistemazione. Se sei negli "anta", se sei nella prima o seconda rampa va ancora bene, dalla terza rampa in poi, anche se hai il trabattello mancano altre cose. :lol:
Non ho alcuna esperienza di trabattelli, però personalmente farei così:
Per le zampe che vanno sul terreno (a me sembra che siano 2 e non 3) acquisterei una tavola da carpenteria piuttosto spessa e larga in modo da avere un appoggio stabile
Una volta raggiunta l'altezza del balcone nel montaggio del trabattello, lo fisserei con delle zanche alla ringhiera di metallo in modo da evitare il più possibile le oscillazioni.
Se poi vuoi maggiore sicurezza, c'è sempre la possibilità di mettere uno stop ad anello sul muro e fissarlo con una zanca anche a quello.
sulu
Messaggio da sulu »
Grazie degli ottimi consigli,
soprattutto per l'ancoraggio al balcone.
Ho 49 anni ancora per poco ma sono ancora abbastanza agile :).
Avevo inoltre pensato di far pendere dal tetto la fune ancorata alle staffe della linea vita per ulteriore sicurezza!
Una corda dal tetto temo sia lunga e non faccia granché, certo meglio di niente, poi magari verifichi sul campo se la struttura rimane sufficientemente ancorata, nel caso ondeggi ancora troppo puoi sempre valutare lo stop al muro.
sulu
Messaggio da sulu »
Ciao,
forse mi sono espresso male: la corda sarebbe da collegare al mio imbrago personale che solitamente uso quando vado sul tetto. Totalmente svincolato dal trabattello....
Ah : Thumbup :
Non lo avevo capito
