Problemi ricezione digitale terrestre
Faccy07
Messaggio da Faccy07 »
Ciao a tutti, ha problemi di ricezione dei canali televisivi in digitale soprattutto quando c'è brutto tempo e c'è vento.
Alcuni canali li vedo che so solo in camera altri per niente.
Da cosa potrebbe dipendere?
Dalla vicinanza al ripetitore? Da cavi tv vecchi (la casa è del 1990)?
Come si potrebbe risolvere?
Grazie mille
Laura
Re: Problemi ricezione digitale terrestre
molto probabilmente hai un problema sull'antenna tipo un falso
contatto sul cavo o su un eventuale ripartitore o amplificatore
sul palo
Sai o riesci a capire com'è fatto l'impianto? Come dici tu sembrerebbe una perdita di segnale del tuo impianto. In aggiunta a quanto detto da Mario, mi verrebbe da pensare anche ad una ripartizione del segnale all'interno del tuo appartamento. Controlla se per caso hai delle prese tv che fanno entra ed esci col segnale (hanno due cavi tv collegati): se ci sono, andrebbero eliminate.
E' una casa indipendente o è un condominio? Se ci sono altri utenti informati se anhe gli altri hanno problemi. Un segnale debole potrebbe essere sufficiente sulle prime prese ma insufficiente sulle altre. Quante prese di antenna hai? quali sono le più vicine alla discesa?
Faccy07
Anche il vicino di casa ha problemi.
E' una bifamiliare
secondo me dovete chiamare un antennista con l'analizzatore di spettro,
perché bisogna capire se è un problema di qualità del segnale in quella
zona specifica oppure è un problema di antenna
beh se anche il vicino ha problemi allora qualcosa non quadra.....e come giustamente ti dicono potrebbe essere o un problema tra amplificatore, partitore, alimentatore...insomma problema di impianto, oppure può anche essere che nella tua zona (come d'altronde nella mia) abbiano abbassato proprio il livello del segnale dal ripetitore. C'è bisogno di fare alcune verifiche purtroppo
Faccy07 ha scritto: mar 17 ott 2023 1:02 pm Anche il vicino di casa ha problemi.
E' una bifamiliare
Antenne singole o centralizzate? Il vicino ha lo stesso tuo problema, vede male col cattivo tempo?
E' chiaro che la pioggia, il vento ed altre intemperie fanno scendere il valore del segnale che se già è al limite diventa insuficiente. il cavo se è vecchio concorre sicuramente, basta un controllo visivo per vedere se ha piccole lesioni nelle parti più esposte. Poi bisogna vedere se c'è un amplificatore sul palo, nel sottotetto o dietro il TV che avrebbe potuto ridurre l'amplificazione. Va anche controllato lo stato delle prese di antenna, una spruzzatina di disossidante non può che fare bene, controlla ache la loro tenuta, devono forzare una nell'altra
Faccy07
Grazie mille.
Se fosse un problema di zona, con la parabola si risolverebbe secondo voi?
La parabola chiaramente capta i segnali da un satellite quindi risolverebbe i problemi causati dall'impianto e quelli di segnali deboli dei ripetitori, a condizione che non venga utilizzato l'impianto esistente.
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Faccy07 ha scritto: ven 27 ott 2023 2:32 pm Grazie mille.
Io ho dovuto risolvere con la parabola , non c'era altro modo , purtroppo il DT ancora non và in molte zone .
Ti conviene toglierti il pensiero una volta per tutte ;-)
Faccy07
A sto punto piuttosto che continuare a spendere intentativi.....
ENRICO51 ha scritto: ven 27 ott 2023 7:57 pm La parabola chiaramente capta i segnali da un satellite quindi risolverebbe i problemi causati dall'impianto e quelli di segnali deboli dei ripetitori, a condizione che non venga utilizzato l'impianto esistente.
Decoratore
Sappi che IN RARISSIME occasioni con cielo particolarmente nuvoloso o con perturbazioni in quota anche la parabola ha dei disturbi .
Figurati che io l'antenna per il DT l'ho lasciata e a volte nel momento che un canale è disturbato sulla parabola passo al digitale .- ( ovviamente uno che stà anche sul digitale ) e stranamente funziona , mistero :-) : Eeek :
Faccy07
Se è rari casi ci sta daiiii!
Decoratore
Tranquilla :-) :-) garantisco SONO RARI :-D
