Salvavita impazzito?
SenzaDanni
Messaggio da SenzaDanni »
Ciao a tutti,
da questa mattina ho il salvavita che mi sta facendo impazzire: è già scattato almeno 5 volte e non riesco a capire il motivo.
Premesso che:
1. non ho introdotto nessun nuovo elettrodomestico/utenza
2. oltre al frigo, TV ed un paio di portatili non c'era null'altro di acceso
3. non c'è mai stato alcun problema da quando abito in questo appartamento (oltre 10 anni)
4. l'impianto è ovviamente a norma
L'unica variabile è la pioggia intensa ed il crollo termico, ma non capisco come questo possa influire.
C'è qualche controllo che vi viene in mente?
Grazie!
Re: Salvavita impazzito?
dovresti staccare uno ad uno tutto ciò che è attaccato alle prese
e verificare di volta in volta cosa succede, se oltre al salvavita hai
anche dei magnetotermici di sezionamento luci/prese prova a staccare
prima quelli sempre uno alla volta
SenzaDanni
mariobrossh ha scritto: lun 28 ago 2023 7:20 pm dovresti staccare uno ad uno tutto ciò che è attaccato alle prese
Grazie per l'indicazione.
Per ora ho provato con le prese più affollate ed in questo momento ho solo il PC da cui sto scrivando ancora attaccato.
Lo consigli anche per gli elettrodomestici da incasso? (qua è un po' più complessa la cosa).
Ma se così fosse, potrebbe essere un qualcosa che è sorto all'improvviso oggi?
Una condensa per lo sbalzo di umidità?
potrebbe essere una presa in dispersione soprattutto quelle
del forno, lavatrice e lavastoviglie ed eventuale scaldino
elettrico, ma fai prima a staccare l'eventuale interruttore
di sezionamento, dopodiché una volta individuato che il
problema è sulla linea prese procedi a staccare gli elettrodomestici,
la condensa per sbalzo di umidità non credo proprio
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Hai per caso luci esterne sui balconi o lampioncini in giardino? Eventuale condensa al loro interno puo' fare di questi scherzi. Inoltre: hai l'impianto di antenna Tv sul tetto con il filo coassiale che entra nell'amplificatore e che potrebbe essere non adeguatamente sigillato? Gocce di pioggia possono camminare sul filo stesso fino ad arrivare alla scatola dell'amplificatore contenente anche l'alimentatore a 220volts e creare dispersione. Come già ti hanno giustamente suggerito, seziona l'impianto staccando i relativi magnetotermici per farti un'idea di cosa possa tenere sotto protezione ognuno di loro e agevolarti nella ricerca del guasto. P.s. Se hai il boiler elettrico prova a staccarlo dalla rete elettrica: la resistenza bucata puo' dare di questi problemi. Naturalmente, per lo stesso motivo, anche la lavatrice e la lavastoviglie. In bocca al lupo.
SenzaDanni
Fhisherman ha scritto: lun 28 ago 2023 8:15 pm Hai per caso luci esterne sui balconi o lampioncini in giardino? Eventuale condensa al loro interno puo' fare di questi scherzi. Inoltre: hai l'impianto di antenna Tv sul tetto con il filo coassiale che entra nell'amplificatore e che potrebbe essere non adeguatamente sigillato? Gocce di pioggia possono camminare sul filo stesso fino ad arrivare alla scatola dell'amplificatore contenente anche l'alimentatore a 220volts e creare dispersione.
Nessuna delle due. :-)
Al momento l'indiziata è una ciabatta un po' vecchia che si era impolverata.
Staccandola (incrociamo le dita) non è più successo.
La perplessità è sempre legata al fatto che sia successo così tante volte nel primo giorno di pioggia intensa dopo un mese di caldo. Vedremo.
Il differenziale scatta anche in presenza di fulmini che cadono sulla linea. In questi giorni sto in Sardegna è c'è un mal tempo mai visto. Mi è già successo almeno tre volte che ad ogni scarico di fulmine mi saltasse il differenziale.
SenzaDanni
Oggi, riattaccando tutte, ma proprio tutte le prese staccate ieri, il salvavita non è scattato nemmeno una volta.
La differenza tra ieri ed oggi è solamente il meteo: ieri acquazzone, oggi sole.
Inizio a credere che sia un po' meno casuale e un po' più correlato alle condizioni meteo, che ne dite?
Io penso di sì, col cattivo tempo può succedere.
speriamo che non hai qualche infiltrazione in una scatola di derivazione :-?
Non è che per caso hai una presa all'esterno della casa? Che so, in un balcone?
