Regolare acqua del water
PARTEUNO
Messaggio da PARTEUNO »
Esiste il modo per regolare l'acqua dentro al wc? Funziona tutto perfettamente, l'acqua va giù e nella tazza del galleggiante si riempie, ma il problema è che il livello dell'acqua del water rimane troppo alto e sarebbe da abbassare almeno di qualche cm.
Re: Regolare acqua del water
dipende dal tipo di galleggiante che c'è montato,
se è di quelli con la pallina devi piegare la leva del galleggiante
PARTEUNO
Non ha la pallina. Ho provato a tirare l'acqua e lasciare su il galleggiante ma va a finire che si riempie sempre allo stesso modo. La "vasca" dell'acqua si riempie dopo qualche minuto ma l'acqua dentro il water raggiunge il livello quasi subito, non so se queste informazioni possano essere utili
fai una foto dell'interno della cassetta
E' alto il livello dell'acqua nel water o nella vaschetta di scarico?
Difatti... fin dall'inizio parli sempre di acqua nel water... ma io sarei per scommettere che ti riferisci al livello dell'acqua nella vaschetta, visto che si parla anche di galleggiante. Quindi se fosse così, l'acqua nella vaschetta dovrebbe salire oltre il troppo pieno e defluire di continuo nel water, visto che hai detto che il livello dovrebbe abbassarsi di qualche cm.
max66
Messaggio da max66 »
Intendi il livello dell'acqua dentro la tazza?
PARTEUNO ha scritto: mar 05 set 2023 1:03 pm il problema è che il livello dell'acqua del water rimane troppo alto e sarebbe da abbassare almeno di qualche cm.
Ti riferisci al wc ( igienico in ceramica )?
In questo caso si è formato calcare in uscita del collo d'oca e per forza di cosa si mantiene alto il livello interno alla tazza.
