Pompa Jolly Pump 12 per pressione bassa
vnic96
Messaggio da vnic96 »
Salve,
ho un problema di pressione bassa dell'acqua che non mi fa funzionare correttamente lo scalda acqua a gas quando faccio la doccia.
L'acqua arriva nell'appartamento (impianto nuovo) per caduta da una vasca posta al settimo piano mentre l'appartamento è al secondo.
Se utilizzo un qualunque rubinetto lo scalda acqua funziona regolarmente mentre con la doccia è sempre a limite e spesso si accende e si spegne di continuo.
Pensavo di mettere una Jolly pump 12 all'ingresso dell'impianto, installata in posizione orizzontale in modo da seguire il tubo stesso.
Domande:
1) è possibile utilizzarla solo per la doccia e tenerla scollegata dalla rete elettrica quando non serve? il passaggio dell'acqua rimane lo stesso o viene ridotta la pressione?
2) può andare bene montarla all'ingresso dell'impianto o conviene montarla all'ingresso dell'acqua fredda nello scalda acqua (HERMANN-SAUNIER DUVAL MODELLO OPALIA C 11)?
Re: Pompa Jolly Pump 12 per pressione bassa
vnic96 ha scritto: ven 29 set 2023 10:42 am
Se con gli altri rubinetti funziona bene il problema potrebbe essere la doccia o i relativi rubinetti, che modello è?
vnic96
non ricordo cosa ho comprato, sono passati due anni, ma il problema me lo ha dato subito.
Inizialmente ho risolto utilizzando un soffione più semplice al posto di quello in dotazione e così andava un po meglio ma eravamo sempre a limite.
Ora, probabilmente a causa dei problemi alla rete idrica della scorsa estate, la pressione si è ridotta ulteriormente e adesso anche con il soffione base non va.
Sarebbe da sostituire o pulire la vasca ma essendo di vecchio tipo costa troppo smaltirla e per il momento la devo tenere così com'è.
Ovviamente ho pulito il soffione e controllato il flessibile
Fai quache foto.
