https://youtu.be/nANeo5jaRig
chiarimento taglio plasma
salve ho visto alla lidl il taglio plasma, chiaramente per essere funzionale dovrebbe essere accoppiato al compressore in modo che la pressione dell'aria sputi via il metallo incandescente tipo cannello fiamma ossidrica , mi domandavo se escludiamo l'aria compressa la torcia da taglio potrebbe essere usata come una potente fiamma per rendere incandescente il metallo e poterlo forgiare e sagomare tipo fiamma ossidrica che modifiche si dovrebbero attuare credo che funzioni tipo effetto joule della saldatura sbaglio come concetto grazie .aspetto chiarimenti
Re: chiarimento taglio plasma
per semplificare, quello che trasforma il gas in plasma è proprio il gas,
in questo caso l'aria complessa, senza gas non hai il plasma quindi niente calore
ok ma si puo usare il plasma come cannello x scaldare? se non hai la partita iva non puoi noleggiare bombole sia x saldare che x tagliare e scaldare.
col cannello x saldare la guaina ci fai poco .tanto vale fare il braciere e la forgia con la carbonella ed il fono.
non credo proprio, la temperatura del plasma è quasi doppia rispetto a quella solare
ed è molto concentrato
un taglio plasma 220 da usare a casa con 5 kw di contratto domestico? il compressore è chiaramente da abbinare o gia incluso nel dispositivo, uno economico ed efficiente??
io lo prenderei alla Lidl, ma devi aspettare che esce, in primis
perché puoi fare il reso incondizionato entro 30 gg e poi perché
hai 3 anni di garanzia
io sinceramente domandavo in quanto non volevo prenderlo alla lidl non mi fido, come non ho preso la troncatrice il compressore ed il trapano a colonna, un mio conoscente ha preso la saldatrice a filo che ha le bobinette tipo matassa filo di ferro, ui ne dice bene ma li vedo dei giocattoli fragili
preferisco i cinesi se devo risparmiare sbaglio?'sono troppo infido?
si sbagli di grosso, la maggior parte dei miei attrezzi è parkside
e per un uso hobbistico li trovo ottimi, qualche reso l'ho fatto
anche io e raramente sono ricorso alla garanzia che il vero punto
di forza di questo marchio
p.s. prova ad andare dai cinesi dopo un anno dall'acquisto ......
guarda ho solo la saldatrice la smerigliatrice angolare ed il trapano di trapani ne
ho fatti fuori 2 fino ad ora di smerigliatrici 3, volevo adattare un angolo officina nel mio laboratorio con gli attrezzi basici compressore trapano a colonna troncatrice o seghetto ma ho paura di prendere dei colossali bidoni.
