E' normale che una lampada a led rimanga accesa?
abarone300
Messaggio da abarone300 »
Perche' ogni qualvolta che disaziono l'interruttore di una lampada a led, i led non si spengono del tutto, quando la stanza rimane al buio s'intravede ancora una luce, questo comporta uno spreco di corrente?
Significa l'interruttore non e' di buona qualita' e bisogna trovare un'interruttore migliore, oppure bisogna usare un'interruttore bipolare e interrompere tutt'e due fili di fase e neutro, aiuterebbe assicurarsi che il neutro sia ben collegato o magari accertarsi che lo sia per certo? (la plafoniera e' interamente in plastica)
Re: E' normale che una lampada a led rimanga accesa?
significa che l'interruttore anziché interrompere la fase interrompe il neutro,
per non stare lì ad aprire le scatole di derivazione io ho risolto invertendo
i fili sotto all'interruttore generale ;-)
Oppure significa che non hai una fase ed un neutro ma due fasi attive... in questo caso invertire i fili non ti servirà a nulla.
abarone300
Vorrei chiarire, che quando dico "accesa" non intendo davvero accesa, con l'interruttore a OFF i led si notano solo al buio!
abarone300
Ho una spina a tre che si collega alla receptacle della plafoniera LED, con un cercafase o un multimeter posso identificare il neutro dalla fase? Il centro ovviamente e' il filo di terra. In questo caso stacco direttamente la spina. Ma ho altre plafoniere LED in garage sono costretto a staccare l'iterruttore principale; spegnere l'interruttore al muro non basta.
Si, puoi verificarlo con entrambi:
Con il cercafase provi a toccare prima uno dei due poli e poi l'altro, se uno accende la lampadina e l'altro la lascia spenta, il primo è la fase e l'altro il neutro.
Con il tester misuri la tensione tra il polo centrale (la terra) ed i due poli della spina, se su uno trovi la tensione di 230 Volt circa e su l'altro trovi 0 volt (circa) il primo è la fase e l'altro è il neutro
abarone300 ha scritto: sab 07 ott 2023 2:06 pm sono costretto a staccare l'iterruttore principale;
Inverti i fili sull'uscita di questo interruttore, dovrebbe bastare.
Ma si tratta di un interruttore o di un deviatore?
