Sollevare sportello elettricamente
Gianluca4
Messaggio da Gianluca4 »
Ciao a tutti
A me interesserebbe un motorino elettrico che solleva uno piccolo sportello 50x 50cm spesso 3 cm.
Cerco di inviarvi come allegato un disegnino ( molto grezzo)
E una piccola botola che invece di sollevarla a mano, avendo anche li vicino una presa elettrica, vorrei, tipo schiacciando un pulsante, bottone, farla abbassase e sollevare da sola.
Per favore spiegazioni chiare che io non me ne intendo molto Grazie :wavingyellow:
P.s La botolina serve per far salire i gatti dal piano di sotto
Re: Sollevare sportello elettricamente
non ho capito bene ... serve per far entrare i gatti ?
perché in questo caso forse sarebbe più semplice mettere
una gattaiola :-?
livio@
Messaggio da livio@ »
Io invece non ho capito se la botola debba essere allocata nel pavimento; il pavimento di cosa è fatto????
: Eeek :
Ti serve un attuatore più o meno come questo:
https://www.amazon.it/Justech-Multifunz ... 97&sr=8-14
Volendo puoi anche automatizzarla con dei sensori PIR che rilevano la presenza del gatto e aprono automaticamente la botola, senza il tuo intervento.
Gianluca4
Grazie a tutti per l'interessamento.
Cerco di spiegarmi meglio.
La botola si trova nel soffitto del 1°piano.
Gatti arrivano da una gattaiola al locale Pt e con una scala da Pt arrivano al 1° piano passando attraverso una botola 50x50cm.
La botola deve essere apribile e chiudibile a piacimento.Invece di sollevarla e abbassarla a mano, sarebbe più comodo farlo con un pulsante elettricamente.
Interessante idea attuatore, ma come potrei metterlo in pratica?
Uno schemino come poterlo applicare? Va poi attaccato alla presa elettrica tramite un trasformatore?
Grazie :-)
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... furZe5NsmM
Poi servirà un alimentatore a 12 V di adeguata potenza e un sistema per invertire l'alimentazione
Gianluca4
Grazie ENRICO51,
vorrei ancora chiedere: Secondo te per alzare uno sportello di legno 50x50cm alto ca°3cm a 85-90 gradi (Sportello vicino alle 2 pareti muro) che lunghezza del tratto dovrebbe avere? Quello che mi hai indicato come esempio
ha una Lunghezza del Tratto: 150 mm .
Grazie per la risposta
E' chiaro che più è lunga la corsa minore è la potenza richiesta. Per calcoli precisi bisogna conoscere il peso preciso, la resistenza delle cerniere ecc. Ad intuito, quello postato dovrebbe andare bene.
