Quando lavatrice scarica, acqua risale da bidet - in un bagno di servizio con Sanitrit
Re: Quando lavatrice scarica, acqua risale da bidet - in un bagno di servizio con Sanitrit
Il sifone del bidet dov'è fai una foto più larga. Devi sfilare la curva dal muro. Da dove hai provato ad infilare la sonda?
Foto più largaENRICO51 ha scritto: ven 13 ott 2023 9:39 am Il sifone del bidet dov'è fai una foto più larga. Devi sfilare la curva dal muro. Da dove hai provato ad infilare la sonda?
La sonda l'ho fatta passare unicamente da scarico lavatrice, ma non sò se è andata verso bidet/sanitrit oppure verso la cucina.
La sonda dal bidet non si riesce per via del tipo di bidet, che fà angolo a gomito e non si riesce a farla passare.
Siccome il sanitrit non è usato anche perchè rotto, mi piacerebbe chiudere proprio il suo scarico al muro. Ma non sò se si può
Il bidet non si vede, quello che si vede è l'attacco a muro del sanitrit.
Cavolo scusami hai ragione!
Questo il sifone del bidet
Dietro il bidet sul sifone c'è una ghiera svitala ed estrai il tubo cromato dal muro. Poi infili una sonda e cerchi di capire in quale direzione va.
Dovresti riportare la distanza tra C e D e le rispettive altezze dal pavimento agli attacchi al muro, sempre che i pavimenti delle tre aree siano sullo stesso livello.
- bagnetto.jpg (39.71 KiB) Visto 1461 volte
Grazie Enrico, queste le distanze e tutto su stesso livello.
Altri dettagli:
- Da sempre, quando si utilizzava raramente il sanitrit, l'acqua risaliva un poco dal bidet. Per questo non l'abbiamo più usato. Ora sanitrit è rotto e non sò se l'acqua risalirebbe ancora, presumo di si...
- Invece il problema che dovrei risolvere ovvero che quando scarica la lavatrice, risale acqua dal bidet, non c'è da sempre.
Ha iniziato qualche tempo fà, prima il bidet si riempiva poco.. poi domo alcuni tempi ha iniziato a riempirsi a metà.... recentemente si riempe fino al troppo pieno.
Parallelamente a quando è iniziato questo problema e pressapoco negli stessi periodi, c'è stato il cambio di lavatrice (prima 5 kg ora 9 kg) e l'aggiunta dell'addolcitore condominiale.
- Un particolare che non sò se abbia importanza, ma quando la lavatrice inizia a scaricare, il bidet inizia da subito a riempirsi.. non dopo qualche secondo. Questo mi fà pensare che il problema sia da subito, non in fondo alla cucina come avevo ipotizzato... perchè altrimenti passerebbe qualche secondo prima che il bidet inizi a riempirsi.
Altri dettagli:
Secondo me quel bagno non potrà mai funzionare senza il sanitrit, ma non sono idraulico. Con le pendenze che hai postate il bidet non può che essere collegato al sanitrit, magari c'è un tubo che corre dietro il battiscopa e si inserisce nella parte bassa dell'apparecchio. Quindi va ripristinato o sostituito il sanitrit e verificato che il bidet sia collegato ad esso. La lavatrice potrebbe confluire nel tubo di mandata del sanitrit ma probabilmente la valvola di non ritorno non funziona o non funziona bene e l'acqua risale in parte nel bidet.
https://www.youtube.com/watch?v=TUIxh0k-eJ0
Eh si un bel mistero.
La cosa è particolare e coinvolge molti fattori (lavatrice nuova, addolcitore condominiale, sanitrit che non si avvia) e non sò che altre prove fare. L'idraulico che ho già sentito non mi ha dato informazioni, tutte le varie cose le ho capite da solo facendo prove o con i consigli qui.
