scheda telecomandi cancellone
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Raga : Thumbup :
qualcunoi di Voi conosce questa scheda da telecomando dei cancelloni ( in questo monento lo baipassata e con le chiave funzione ) .
purtroppo o solo queste foto che vedete in allaegato , ha almeno 25 anni di vita .
Grazie se qualcuno ha info o schemi o almeno il modello , che vedo se riescoa riparala ho altro .
Grazie mille in ogni coso : Thumbup :
Una Magica Domenica
Ciao Tugnela75
Re: scheda telecomandi cancellone
la vedo dura.....prova a fare una ricerca con marca e modello del
motore oppure se c'è qualche sigla sulle schede, altrimenti puoi
provare a riparla stabilendo per prima cosa se è alimentata e a
quanti volt in modo da poterla alimentare sul banco, poi procedi
con una accurata pulizia e alla ricerca di componenti guasti
soprattutto in quella zona bruciata
tugnela75
Ciao Mariobrossh ,
grazie ma gia fatto tutto :
- il motore ho verifcato ma non dicono nulla dato che quella è solo la scheda di abilitazione radio dell'attivazione e non centra con l'impianto che a base ha chiave ( e funziona ) dato anche l'eta : Thumbup : .
- la scheda è gia sul banco ed è gia alimentata e tutto il problema è capire i vari collegamenti ecc. sto gia cercando di ripararla infatti : Thumbup :
- per le bruciature e pulizie sto gia sistemando e sto preparando per sistemare piste ecc.
- sulla scheda non ce' scritto nulla , cioe non si legge nulla .
- anche sugli intergati ecc.. non si legge nulla ( per diodi , bjt - trasistor ecc. no problem quelli li ho gia capiti )
Grazie mille in ogni caso , se avete news grazie mille e ora continua la ripazione e vedo e Vi faccio sapere : Thumbup :
Buona Domenica
Tugenla75
