Ronzio magnetotermico e decoder!!!!
giusgenc
Messaggio da giusgenc »
Ciao Ragazzi,
ho un problema abbastanza strano.
Hanno da poco finito l'impianto elettrico ed idraulico della mia nuova casa.
Sostanzialmente ho un contatore di 9kw di potenza e come sistema di condizionamento-riscaldamento, fan-coil alimentati con una pompa di calore.
Fin qui tutto bene ma il problema è che quando si attiva la pompa di calore sento nel quadro elettrico di casa un ronzio abbastanza fastidioso e non solo, quando la pompa di calore è attiva lo stesso ronzio si sente anche nel decoder della tv collegato ad una normale presa elettrica. Tutto ciò cessa quando la pompa di calore non è in funzione.
Nel quadro principale di casa ho il magnetotermico generale alimentato dal contatore con dei cavi 2x10.
Da questo magnetotermico partono altri 2 cavi 2x10 che alimentano un secondo megnetotermico al primo piano al quale è collegata la pompa di calore.
PS: Il magnetotermico generale è un differenziale c30, mentre il magnetotermico al quale è collegata la pompa di calore è un magnetotermico c32.
Pareri?
Re: Ronzio magnetotermico e decoder!!!!
non è che per caso hai un contattore che azione la pompa di calore
e ronza quando viene alimentato ?
giusgenc
Ciao, no nel quadro elettrico non c'è nessun contattore : Sad :
controlla che i cavi collegati al magnetotermico sia ben stretti nei
rispettivi morsetti, altrimenti devi richiamare l'elettricista perché
potrebbe essere guasto il magnetotermico
giusgenc
Potrebbe essere una questione di sovraccarico? Perchè la pompa di calore (il cui magnetotermico è collegato al generale) assorbe fino a 32ampere. Al differenziale generale ci sono collegati anche i magnetotermici di prese, luci ecc.
carlo2988
Messaggio da carlo2988 »
Stesso problema, a me iniziano a sfarfallare anche le luci di casa e si abbassa la luminosità
fatevi controllare l'impianto elettrico da un bravo elettricista
perché temo che non sia adeguatamente dimensionato e progettato
