smontaggio Macchina caffe' ELISIR ARIETE (x rimozione calcare)
Buon pomeriggio,
ho cercato in rete ma non ho trovato nulla sul modello specifico.
Qualcuno di voi ha smontato la macchina del caffe'
ELISIR CAFFE ARIETE ?
Ho tolto tutte le viti e ho rimosso la manopola per la regolazione del vapore (in cima) e il beccuccio del vapore.
Non c'e' stato modo di togliere la parte superiore.
secondo voi i tasti di accensione / erog. caffe' / erogaz vapore (che si trovano a lato del coperchio) vanno rimossi anche loro ? Se si', come ?
grazie molte
grazie molte
- macchina caffe' ARIETE ELISIR
- Screenshot_20231025_180710_Google.jpg (90.78 KiB) Visto 3509 volte
Re: smontaggio Macchina caffe' ELISIR ARIETE (x rimozione calcare)
posta una foto della tua macchina dove si vedano bene le manopole
Salve
allego foto dettaglio pulsanti e linea dove si dovrebbe aprire la parte superiore
tks
tks
- compressjpeg.zip
- ARIETE ELISIR dettaglio tasti
- (108.9 KiB) Scaricato 227 volte
quegli interruttori non si estraggono, si vede chiaramente che la calotta
è infilata sopra, controlla che non ci sia qualche vite nascosta sotto a
qualche etichetta o sotto i piedini in gomma, altrimenti devi provare ad
infilare una lama sottile o un cacciavite piatto tra le giunture e
vedere se si sgancia
buona sera,
Ho provato come suggerito, ma il coperchio tende ad aprirsi tutt'attorno tranne che nel punto in coincidenza con il foro dove si inserisce il beccuccio dell'erogazione del vapore. Oltre a smontare il beccuccio non c'è modo di togliere altro in quel punto ....
- Attacco beccuccio vapore.jpeg (80.34 KiB) Visto 3445 volte
non saprei proprio come aiutarti, ma hai già provato a fare la decalcificazione
con i prodotti appositi ?
marccortez
Ciao! Ho anch'io una macchina del caffè ELISIR CAFFE ARIETE e capisco la tua frustrazione nel cercare di smontarla. Non ho esperienza diretta con questa macchina, ma potrei suggerirti di provare a rimuovere anche i tasti di accensione / erog. caffe' / erogaz vapore, se sembrano essere l'unico ostacolo rimasto. Assicurati di avere gli strumenti giusti e di fare molta attenzione durante la rimozione per evitare danni. Inoltre, potresti cercare un manuale di smontaggio online specifico per il modello ELISIR CAFFE ARIETE o cercare assistenza da un tecnico specializzato. Buona fortuna con il tuo progetto di smontaggio!provadel9 ha scritto: mer 25 ott 2023 6:15 pm Buon pomeriggio,
grazie molte
Buon pomeriggio
innanzitutto grazie per i Vs. contributi !
Ho tentato la decalcificazione ma non parte il "richiamo" dal serbatoio.
Prima di rivolgermi all'assistenza vorrei provare a smontare il coperchio sotto la base.
Pero' ci sono delle viti con una forma particolare .... che tipo di attrezzo posso usare ?
grazie
grazie
- vite sotto la base
- IMG_5880.jpg (36.57 KiB) Visto 3416 volte
Devi utilizzare una chiave TORX con il foro centrale, si trovano anche come inserti esagonali.
buona sera
Seguendo il suggerimento ho smontato la base
(Allego foto)
A questo punto vorrei tentare di insufflare dell aceto con un siringa, tramite i tubetti.
Secondo voi, se li sfilo, ci sarà difficoltà a riposizionarli ?
(Allego foto)
- imgonline-com-ua-CompressToSize-fOei4W436j.jpg (115.5 KiB) Visto 3404 volte
per quanto mi riguarda io ho un approccio diverso con le riparazioni,
innanzitutto cerco di capire la causa del problema, ad esempio:
- c'è qualche spia di errore accesa ?
- hai provato a far uscire l'acqua dagli erogatori senza montare il porta filtro ?
- la caldaia diventa calda ?
- quando dici che non parte il richiamo del serbatoio vuol dire che non si sente nessun rumore ?
- si sente il rumore della pompa che aspira l'acqua dal serbatoio ?
se l'acqua non può uscire dagli erogatori di solito esce da qualche altra
parte;
in ogni caso i tubicini si possono sfilare tranquillamente con molta cautela
parte;
Buon giorno
Il rumore si sente, la membrana del serbatoio funziona, ma il liquido nel sebatoio
non entra in circolo
ok allora la prima cosa da fare è verificare se la pompa funziona,
quindi stacca il tubicino che dalla pompa va alla caldaia, dal lato
caldaia e vedi se esce l'acqua, azionando la macchina ovviamente
